cieknąca pompa i problem z wymianą i odpowietrzaniem
Witam wszystkich. Mam problem ze swoją audiczką a dokładnie z pompą wspomagania. Chciałem wymienić pompę na nową bo stara cieknie i delikatnie hałasuje lecz na nowej pompie układ nie chciał się odpowietrzyć i nówka zatarła się.Dodam też że przed wymianą pompy okazało się że był też do wymiany wąż od pompy do magla bo także ciekł.Czy powodem tego że pompa się zatarła i nie szło odpowietrzyć układu mógł być zawór zwrotny na maglu czy też magiel się kończy? proszę o pomoc
Zalałeś pompe przed montażem ? Odpowietrzałeś układ na pracującym silniku czy na zgaszonym ? Przepłukałeś układ i umyłeś zbiorniczek przed montażem nowej pompy ? Jeśli nie zrobiłeś tych wszystkich czynności (Płukanie układu i mycie zbiorniczka) to masz przyczyne zatarcia się pompy bo opiłki ze starej pompy są jak diament i tną wszystko na co trafią. W zbiorniczku po zalaniu płynu było widać że płyn pracuje ? nie wyciakał gdzieś ?
pompa była zalana odpowietrzane było na pracującym silniku układ był przepłukany i zbiorniczek był umyty. Bylo widac jak plyn pracuje ale nie wyciekal nigdzie
