Kolektor ssacy
Witam
Od pewnego czasu swieci mi sie kontrolka silnika.po podlaczeniu pod compa wyskakuje blad p2015.dzisiaj tez po wizycie w audi stwerdzone uszkodzone sterowanie klapkami kolektora ssacego.sama czesc kosztuje 370 euro.da sie cos z tym zrobic tzn usunac te klapki czy lepiej wymienic calosc.dzieki
niech mechanior sprawdzi Ci czy to klapa kolektora czy nie przepustnica - bo mi pokazał się ten błąd ale test wykazał że to jednak klapa przepustnicy - koszt 470 zł plus robocizna.
Mnie po awarii klapy przepustnicy nie chciało juz odpalić auto - bo klapa nie chciała się otworzyć. Jeżeli z dwóch opcji to klapa przepustnicy a auto normalnie odpala, to tylko w momencie, gdy klapa uszkodziła się w pozycji otwartej. Sprawdzić to i będzie już jasne czy to klapa:wink:
Kolektor wymieniony. Cena lepiej nie pytac bo jestem w Austrii ale autko odzwyskalo moc i bledu juz nie ma. Smigam dalej i zapominam o kosztach :) .
miałem to samo, padło mi sterowanie kolektorem.. ale niestety występuje to tylko w całości z nim i trzeba wymienić całość :kwasny:
no właśnie mi sie to samo zarobiło jaki to koszt ? z tym kolektorem bład sterownika coś z ta klapka albo z kolektorem . pisało pod kompem ale juz nie pamietam
1200 zł jak dobrze pamiętam + wymiana :wink:
U mnie to 370 Euro za czesc i wymiana 100 Euro ale to w Austrii. W pl wymiana by pewnie byla o wiele tansza ale jazda ze swiecaca sie kontrolka silnika doprowadzala mnie to nerwicy :)
ja dałem ok 100 zł netto za wymianę u mojego mechanika :wink:
a ja panowie już 3 używki podmieniałem i wszystkie pokazują "Short to ground" tak jakby ich nie widział komp. Pomyślałem że nie ma przejścia między kompem a nastawnikiem. Sprawdziłem, przejście jest ok 1 ohm na każdym przewodzie. I tak pomyślałem że zamiast kupować w audi za 1400 cały kolektor z nastawnikiem to sobie za 1300 podkręcę moc do jakiś 180km i odrazu mi wyłączoną programowo te dziadoskie klapy. Co wy na to?
to nie jest problem z klapami jak w 3.0TDI, a ze sterownikiem kolektora. sterownik występuje TYLKO z całym kolektorem pomimo, że ma osobny numer części :facepalm: na allegro sprzedają używane sterowniki, ale ja wolałem nie ryzykować.. po wymianie kolektora problemy zniknęły :whistling:
