[B5 AEB] problem z mocą i obrotami silnika
Witam!!!
Mam problem z ojca autem on posiada audi a4 1.8poj. 125KM 1998 rok.
Problem jest tego typu że auto nie wchodzi na obroty gdy doda się nagle gazu bo gdy się dodaje bardzo powoli to jest ok i teraz po jakimś tygodniu tego problemu auto nie chce dobrze odpalac bo po odpaleniu gaśnie ale po kilku próbach odpali i na wolnych obrotach równo chodzi czy jest zimny czy ciepły.Ojciec wymienił filtr paliwa świece i dalej jest taka sama sytuacja.A jeszcze o czym chciałbym poinformowac to ta sytuacja zrobiła się gdy wlał v-power na shellu przed zalaniem tego paliwa coś już zaczynało się dziac ale wchodził na obroty i jako tako jechał tylko był troszeczkę słabszy.I jeszcze jedno paliwo też spuścił i zalał normalne i dalej jest tak samo a na komputerze wychodzi że wszystko jest ok.Bardzo proszę o podpowiedź co to może byc.Z góry dziękuje za odpowiedź!!! :confused4:
Jedź do porządnego warsztatu lub serwisu na diagnostykę komputerową, jeśli nie masz możliwości sprawdzenia błędów we własnym zakresie. Zapisz kody błędów.
:vaglogi:
Obawiam się, że jest to bezcelowe.
W tych silnikach niewiele się można doczytać z logów.
Poza tym nie posiada ten samochód czujnika ciśnienia paliwa.
A obstawiam, że problem leży właśnie po stronie ciśnienia paliwa, pewnie pompka niedomaga, albo zatkany wydech.
W pierwszym przypadku manometr wyskalowany do 6 bar, w drugim klucz nasadowy i popuszczenie wydechu przed katalizatorem, alebo wykręcenie sondy lambda.
ok.
Wielki dzięki jak to sprawdzę to dam znac o co chodziło[br]Dopisany: 10 Sierpień 2008, 21:31 _________________________________________________Witam.
I już wszystko wiadome ten feler to przepływomierz.Wszystkim wielkie dzięki za pomoc.
