tomek1214 0 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Witam Jak w temacie. Zamontowałem radio Concert do mojej B8 (wcześniej był Chorus). I zamierzam zamontować gniazdo AUX. Po stronie kodowania to mnw. wiem jak to zrobić. Natomiast odnośnie samego gniazda to zastanawia mnie jedna rzecz. Mianowicie w ASO można kupić samo gniazdo AUX i wydaje mi się że jest ono bez wiązki (kabel pomiędzy radiem a gniazdem) i tu pada pytanie czy aby taki kabel nie jest już zamontowany w samochodzie. Pytam bo przed rozebraniem tunelu chciałbym mieć już wszystkie elementy. ( aaa wiem że np. w Volvo choć gniazda nie ma to wiązka jest). Za wszelakie sugestie z góry dziękuje :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Wiazki na pewno nie bedzie Sprawdz czy masz niebieska wtyke w Radiu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizik 1 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Tu masz rozwiązanie: ADAPTER AUX AUDI CHORUS 2 CONCERT 1 / 2 SYMPHONY (3687159632) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. W B8 wrzucali jeszcze CHORUS'y? Szczyt chamstwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Tu masz rozwiązanie:ADAPTER AUX AUDI CHORUS 2 CONCERT 1 / 2 SYMPHONY (3687159632) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. W B8 wrzucali jeszcze CHORUS'y? Szczyt chamstwa Przeciez to nie pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1214 0 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Tak niestety jako podstawowe radio bylo chorus. Troche zenada. Ale jako nowe nie moglem tego zmienic poniewaz kupilem wersje specjalna czy jakos tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pro-Mar 0 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 WitamJak w temacie. Zamontowałem radio Concert do mojej B8 (wcześniej był Chorus). I zamierzam zamontować gniazdo AUX. Po stronie kodowania to mnw. wiem jak to zrobić. Natomiast odnośnie samego gniazda to zastanawia mnie jedna rzecz. Mianowicie w ASO można kupić samo gniazdo AUX i wydaje mi się że jest ono bez wiązki (kabel pomiędzy radiem a gniazdem) i tu pada pytanie czy aby taki kabel nie jest już zamontowany w samochodzie. Pytam bo przed rozebraniem tunelu chciałbym mieć już wszystkie elementy. ( aaa wiem że np. w Volvo choć gniazda nie ma to wiązka jest). Za wszelakie sugestie z góry dziękuje :-) Ja ma Concerta z wejściem AUX. Ale to jest wejście liniowe na JACKa montowane pod podłokietnikiem w schoweczku w jego tylnej części. Jutro porobię Ci zdjęcia i podeślę na forum. Akurat mam porozbierany cały tunel środkowy i gniazdo AUX na wierzchu. ---------- Post dopisany 25-03-2014 at 21:05 ---------- Poprzedni post napisany 24-03-2014 at 22:04 ---------- Zdjęcia w słabej rozdzielczości ale może okażą się pomocne. W sobotę dalej będę modził to zrobię lepsiejsze. ---------- Post dopisany 26-03-2014 at 10:15 ---------- Poprzedni post napisany 25-03-2014 at 21:05 ---------- Wrzucam dokładniejsze zdjęcia: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
