Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
Przy et 47 kola beda schowane, ale to kwestia gustu. Ja np mam et47 na kolach 225/45. Zrobilem pomiar od zewnetrznej strony blotnika do najbardziej wystajacego elementu kola (u mnie akurat rant opony). Z przodu wyszla odleglosc 16mm, a z tylu 21mm. Kupilem dystanse 13mm przod i 17mm tyl. Wczoraj je zamontowalem i wyglada znacznie lepiej.
Co do opon to profil 45 i tak juz mocno przenosi nierownosci drogi. W b7 mam 235/45 i ta szerokosc opony sprawiala ze na nierownyh drogach, gdzie masz koleiny wyjezdzone, musze walczyc o stabilnosc przy wyprzedzaniu. Podsumowujac......... Dlatego do b8 wrzucilem 225/45, ale to kwestia decyzji.
Edytowane przez ArkadiuS
Dzięki za info.
Możesz pokazać fotki B8 na 18" w 45?
Hmm a gdybym przy oponach 225/45 (mocno o nich myślę) zamiast
1) ET47 na 8"
wziął
2) ET 29 na 8,5" to wyglądałobyby lepiej? (nie chce dystansów).
Sprawa jest prosta, poluję na te: http://www.original-felgen.com/8k0601025aj1h7.htmli boję się trochę 245/40.
Felgi te są dostępne na et 47 i 29, kolejno:
1) http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5406487910
2) http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5390660716
Niestety Nie zrobilem przed założeniem dystansow, ale w tym wątku jest kilka zdjec z ori felga et47 oraz linkow gdzie możesz obejrzec..... Patrz wyzej linki od glimazzz
OK, dzięki za info.:)
Jeszcze dwie kwestie przed zakupem.. (zdecydowanie bliżej mi do 225/45/18)
1. A pokażesz z dystanasami? Chciałbym zobaczyć jak wygląda B8 w tych allu na 45 zamiast 40.
2. Przy założeniu że rezyguneje z dystansów lepszy wyborem wydaje się ET29 niż 47 pod kątem finalnego wyglądu?
Bo są takie i takie w tym modelu (linki do allegro wyżej).
Tak więc przy 225/45/18 i braku dostansów "bierzemy" et 47 czy 29?:)
Felga z ET29 ma 8,5J a co za tym idzie opona 225/45 będzie miała już naciąg, pytanie czy będzie Ci to odpowiadało?
Witam, które tych kółek byście polecili? nie chciałbym aby za mocno wystawały. Zawiecha 1BA
http://allegro.pl/kola-felgi-19-255-35-19-audi-a4-s4-a5-s5-rs5-i6056087110.html#thumb/4
Jak ten rozmiar kółek 255/35/19 by wyglądał? Przy okazji co to za fela? no i nie podał jak szeroka
http://allegro.pl/felgi-kola-audi-a5-a6-a7-a8-19-oryginal-i6174709283.html
http://allegro.pl/felgi-oryginal-audi-19-continental-255-45-19-i6156839154.html#thumb/7
Tylko pierwsza propozycja by pasowała z oponami
reszta ma zbyt wysoki profil opon jak dla a4
chyba ze opony i tak kupisz inne
A może opona 235x45 rozwiąże problem z naciągiem ... pytam bo też mam podobny problem .
Macie może jakieś fotki przy oponie 225x45 przy feldze 8,5 cala żeby zobaczyć jaki to naciąg ?
...nie podchodzi mi rozmiar 245x40 - wygląda ok, ale do 177 konnego auta z zawiasem 1bv to lekka przesada ( twardo i ciężko się prowadzi jak dla mnie ).
Edytowane przez PIXI
235 na 8,5" różnie leżą w zależności od producenta opony. Michelin wygląda kiepsko. Dla potwierdzenia oglądałem Michelina pilota 225 na 8" feldze bmw i też miała lekki naciąg. Te opony są chyba węższe niż podaje producent.
Chyba nie bardzo.
W takim razie biorę ET47 na 225/45/18 i zobaczymy co dalej.
Widzę, że kilka osób ma taką kombinację i chyba nikt nie narzeka. :)
Panowie koła do mojego avanta kupione. Parametry to 19" 8,5j ET 45. Na tył pewnie przyda się dystans ale to później. Teraz czas na opony. Mój wybór to 235/35 Czy to dobry wybór ? Fabrycznie jest chyba 245 ?
255 jest fabrycznie dla 35 profilu i 19 cali
Zrobiłem zdjęcia i jutro wrzuce.
1% na plus do serii więc na tych oponach będziesz szybszy[emoji1] [emoji12] [emoji9]
Ja jeżdżę na 235/35. Nie narzekam
Nowe koła zasadzone R19 8,5 Et43 z oponami 245/35
Pięknie siadło :brawo:
Ps. Jakie dystanse dobrać pod identyczne parametry felgi?
To bez dystansów jest, właśnie się zastanawiam na dystansami 10mm, idealnie by było jakby były do kupienia 13mm
A takie alufelgi jak wyżej (mają et48 i widze ze to chyba org. wzor z a6) w a4 b8 ktoś kojarzy, a może ma?
Chętnie bym je zobaczył na aucie. Aukcja to: http://allegro.pl/oryginal-audi-a4-a6-a8-vw-18-cali-raty-i5701274265.html- po numerze niestety nie znalazłem w google'u.
W tym tygodniu decyzje, planuje wrzucić je na 225/45/18 i szukam ew alternatyw dla oryginalnego wzoru:
