Salin92 0 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Witam. Wczoraj jadąc do Warszawy zauważyłem ze mój licznik nie pokazuje prawdziwej prędkości ... jadąc 90 km/h na navi pokazywało mi 120 km/h. Np jadąc na 5 biegu, obroty było normalne powyżej 2000 a prędkość jaka była na liczniku to 40 km/h ... Wskazówka raz pokazuje większą prędkość a raz mniejszą. Kolejny problem to taki ze nigdy mi temperatura nie wskakuje na 90 zawsze jest na 80 tak jakby strzałka była opadnięta. Jak gaszę silnik to strzałki od paliwa i temperatury spadają poza skale. Co może być przyczyna tych usterek ? Czy da się to jakoś łatwo naprawić czy lepiej by było wymienić licznik Aktualnie prędkościomierz pokazuje 0 km/h jak się jedzie i jak się stoi . Czekam na odpowiedzi , pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Podłącz VAG i zrób test zegarów,oraz sprawdz błedy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 może ktoś rozbierał zegary i źle zostały zamontowane wskazówki musisz zrobić test elementów wykonawczych vag i będziesz wiedział co jest nie tak wszystkie wskazówki muszą stać na środku tylko obrotomierz będzie wskazywał inaczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salin92 0 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 dzięki za info w wolnym czasie ogarnę jakąś diagnozę ---------- Post dopisany 12-12-2013 at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany 09-12-2013 at 11:39 ---------- Teraz to juz całkiem sie zje.... wcale mi nie działa prędkościomierz ... strzałka jest cały czas na 0. Proszę o pomoć. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 procesor padł , co diagnoza mówi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 dzięki za info w wolnym czasie ogarnę jakąś diagnozę ---------- Post dopisany 12-12-2013 at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany 09-12-2013 at 11:39 ---------- Teraz to juz całkiem sie zje.... wcale mi nie działa prędkościomierz ... strzałka jest cały czas na 0. Proszę o pomoć. Pozdrawiam A jakiej firmy masz licznik? Jaeger czy VDO? W jaeger lubią padać silniczki od obrotomierza i prędkościomierza. Podobny przypadek miałem z obrotomierzem. A co do wskazania temperatury to może być tak, że licznik pokazuje dobrze a przyczyną nie dogrzanego motoru jest zepsuty termostat. U mnie też po zgaszeniu zapłonu, strzałki od temperatury i paliwa opadają poza skale a po przekręceniu zapłonu wskazania są ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salin92 0 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Termostat jets ok, licznik VDO ---------- Post dopisany 22-12-2013 at 17:57 ---------- Poprzedni post napisany 17-12-2013 at 17:07 ---------- Po diagnostyce nic nie wykazało, oprócz czujnika temperatury silnika ( tu wywaliło błąd) ale to chyba nie ma nic wspólnego z licznikiem, przy teście wyjściowym, wskazówka od prędkościomierza się wcale nie rusza, kiedyś czytałem gdzieś o czujniku przy skrzyni (że zimne luty bądź kabelek przerwany), ale teraz nie mogę tego znaleźć, może mieliście styczność z tym wątkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
