adieuu 1 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Koledzy potrzebuje namiaru na jakis zestaw naprawczy do zamka w drzwiach od strony kierowcy. Bebenek sie niestety rozsypal ze starosci i pekl na pol i mam problem :/ Na allegro cos jest ale tylko niby od rocznika 1997 w gore ? Ktos uzywal czegos takiego i moze sie wypowiedziec ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
animavili 0 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Kolego ,nie wiem jak to jest w a4 bo ten problem mnie nie dopadł.Przerabiałem natomiast ten problem w golfie 4.Jeżeli wkładka się rozsypała jest możliwość dorobienia nowej pod istniejący klucz.Jeśli się postarasz i masz zdolności manualne zrobisz to sam.Trzeba przełożyć sprężynkii bolce w tej samej kolejności do nowej wkładki(może być używana).Inną rzeczą ,która się najczęściej psuje jest wiosełko ,które się łamie.?Należy zwrócić uwagę na jego długość.wszystkie inne części z zestawu naprawczego będą takie same. VW PASSAT B5 97- A4 WKŁADKA ZAMKA ZESTAW NAPRAWCZY (3753588852) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
