Chowix 0 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Witam, chciałbym zobaczyć czy na postoju auto mi nie pobiera prądu. Posiadam miernik uniwersalny 20A Podpiąłem to wg tego opisu "W takim razie podłącz czerwony przewód do gniazda 10A DC, czarny do COM. Miernik ustaw na zakres 10A. Wyłącz wszystkie odbiorniki, odłącz przewód od akumulatora i połącz go z czarnym przewodem miernika. Drugi przewód połącz z biegunem akumulatora. " Czyli przewód CZERWONY -> 20A (z lewej strony) CZARNY -> COM (2 z prawej) CZERWONY -> Przewód z auta CZARNY -> MINUS AKUMULATORA podłączam tak i po minucie mam 0.00. Proszę o instrukcję ile mam to trzymać i czy to się sumuje czy muszę patrzeć na to cały czas ? i druga sprawa jakie wartości powinienem mieć ? Mam nowy akumulator i dlatego chce sprawdzić. Pozdrawiam Dawid ---------- Post dopisany at 19:28 ---------- Poprzedni post napisany at 19:01 ---------- Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Po pierwsze chcesz sprawdzać prąd a miernik masz ustawiony na pomiar napięcia.Prąd mierzymy w Amperach i ustaw na zakres 20 przy A. W ten sposób to będziesz miał 0 choćbyś czekał do usranej śmierci Do pomiaru prądu sluzy amperomierz i jego się wpina szeregowo tak jak masz podłaczone. Na tym zakresie który ustawiłeś miernik jest woltomierzem a jego się podłacza równolegle co by to nie znaczyło. Dalsze wskazówki później Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajcosz 1 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 i sprawdź multimetr bo pewnie już spaliłeś w nim bezpieczniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chowix 0 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 z tego wszystkiego zamówiłem drugi,a teraz mówiąc o tym muszę przełączyć na A~ (20A) kable pozostają w tej samej pozycji tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 jajcosz a w jaki sposób miał coś spalić? A~ (20A) to dla prądu przemiennego, w samochodzie masz stały. Wiec ten zakres z myślnikiem i kropkami pod nim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajcosz 1 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 ustawiasz na mierniku prąd staly DC , google nie boli pastaldo nie wiem jak Chowix wcześniej podpinał, ale popalić multimetr to chwila moment Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chowix 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Dobra podłączyć już wiem jak. A jakie powinny być wartości około i ile muszę trzymać aby odczytać stan ? Czytałem, że jednemu po 30sek drugiemu po 10min a trzeciemu po 30min nie wiem co w tym prawdy więc proszę Was o zdanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 jajcosz niby tak ale te multimetry sa raczej idiotoodporne i ciężko je uszkodzić o ile sie działa w miare z głową. Jeśli jest wszystko ok to powinno byc nie wiecej jak 0.15A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chowix 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Ok dziś wam powiem czy są idioto odporne ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzmen 1 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 jajcosz niby tak ale te multimetry sa raczej idiotoodporne i ciężko je uszkodzić o ile sie działa w miare z głową.Jeśli jest wszystko ok to powinno byc nie wiecej jak 0.15A 150mA to za dużo powinno być poniżej 100mA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chowix 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Nie wiem czy to jest różnica 20A a 10A w moim urządzeniu ? Nie jestem elektrykiem ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 jajcosz niby tak ale te multimetry sa raczej idiotoodporne i ciężko je uszkodzić o ile sie działa w miare z głową.Jeśli jest wszystko ok to powinno byc nie wiecej jak 0.15A 150mA to za dużo powinno być poniżej 100mA. różnie piszą. Jak masz np jeszcze jakis alarm albo cos w stanie uśpienia pobiera to co 150mA jest jeszcze akceptowalne choc juz spore. Chowix ustaw największy jaki możesz żeby nie uszkodzic miernika. Później stopniowo zmniejszaj ale nie mniej niż 200mA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chowix 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Ok dam dziś znać ile mam ! Czyli mam grzebać puki nie będzie poniżej 100mA ---------- Post dopisany at 17:29 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ---------- No tak jak myslalem radio... Z radiem 0.18 Bez 0.07-0.08 Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 No to 0.18 to już sporo ale tragedii niema. Trzeba sprawdzić co z nim nie tak że cały czas taki pobór. Może jest jakieś mikro zwarcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chowix 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Czyli wg tego zużywa się ~0.2A na godzinę ? mam akumulator VARTA SILVER DYNAMIC 61AH/600A to musiało by stać ~12dni żeby rozładować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 600A to maksymalny prąd jaki jest w stanie oddać akumulator. 61Ah to znaczy że teoretycznie akumulator powinien być w stanie dać prąd 61A przez 1godzinę lub prąd 1A przez 61godzin. Jeżeli mamy 0.2A pobór to jest 1/5Ampera. Wiec powinien być w stanie taki prąd generować przez 61*5=305 godzin co daje około 12dni tak jak napisałeś. Ale to tylko matematyka, opory wewnętrzne i kupa innych sprat nie licząc tego że wypisane parametry to akumulator miał w laboratorium. Powiedział bym max 9-10dni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motor144 1 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 Bez 0.07-0.08 Nawet tyle (bez radia) czyli 70 - 80 mA to za dużo. Tyle może być jak jest np.jakiś dokładany (nie fabryczny alarm made in china) w stanie uzbrojonym. Normalnie bez do podtrzymania pamięci ECU i przy braku upływności w instalacji (100% sprawna) pobór prądu z aku. nie powinien przekraczać 0,02-0,025A czyli 20-25mA i nic więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chowix 0 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 uuu to jak tylko przyjedzie nowy miernik biorę się za sprawdzanie ! tak mam dorabiany alarm i od niego zobacze (odepnę) i po kolei będę szukał czyli muszę celować w około ~0.02-0.03 tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Upływność prądu nie powinna przekraczać 0.05A. Sony Xperia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
