A4 B5 1.8T Quattro Piasta
Witam.
Potrzebuję informacji.
Z tyłu muszę wymienić piastę (do tego poleci wymiana łożyska).
Czy tylna piasta jest taka sama jak na przód?
Bo w sprzedaży wszędzie mają tylko na przód.
---------- Post dopisany 29-12-2013 at 11:18 ---------- Poprzedni post napisany 27-12-2013 at 16:17 ----------
Dla potomnych. Są inne.
To zalezy od wersji silnikowej (czyt. łożyska)
łożyska te same w benzynach i dieslach 4 cyl z grubsza, ale piasty inne, tylko ciekawe czy można zamiennie je zastosować przód tył, bo otwór na tarcze jest ten sam
Piotrek, łożyska w v6 i AJLu maja srednice 82 mm a resxta ma 75 (nie pamiętam dokladnue w ETCE cza sprawdzic)
Tak dlatego mówię że tam gdzie przegub mały to były te same łożyska 75mm i z tylu i z przodu tak jak u mnie, dlatego zastanawiam sie ze skoro nie ma zamiennikow tylnych piast to czy mozna od biedy wsadzic na tyl taką przednią na mały przegub, czy wieloklin pasuje i czy odsadzenie samej piasty jest mniejwiecej to samo
