sir_Gustavo 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Witam, może ktoś miał podobny przypadek. Dwa dni temu po przejechaniu kilku kilometrów i kilku minutowej przerwie próbowałem uruchomić samochód i się nie dało. Zaraz po uruchomieniu gasł, immo go odcinało. Problem w tym że po przekręceniu klucza w pozycje zapłonu nie zapalały się kontrolki ani zegary - zapaliły się tylko kontrolki air bag i abs. Przez kilkanaście minut prób zauważyłem że raz mi migła cała deska rozdzielcza tak jakby brakowało styku - nie było zasilania. Po jeszcze kilku próbach nagle zasilanie wróciło, samochód odpalił i wszystko samo wróciło do normy. Do dziś działa bez zarzutów. Po powrocie do domu podpiąłem VAGa i oto wyniki. Wskazują na brak komunikacji CAN między sterownikami. Gdzie szukać problemu? Boje się, że następnym razem sam się nie naprawi i gdzieś utkne. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 4 Faults Found: 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 35-10 - - - Intermittent 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04255 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1323 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 2 Faults Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 49-10 - No Communications - Intermittent 00474 - Control Module for Immobilizer 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0606 Coding: 00001 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00042 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 49-10 - No Communications - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1412 Coding: 06976 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 C Component: chorus II GRO 0001 Coding: 01000 Shop #: WSC 63251 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Wina licznika lub jego instalacji. Do sprawdzenia też zasilania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bell23 1 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 można spróbować wyjąc zegary i psiknąć kontakt sprayem we wtyczki i gniazda zegarów , może któryś pin jest zaśniedziały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
