[B5 ADP] Po wymianie przegubu świeci sie kontrolka ABS
Witam Wszystkich!
Mam problem, ktory pojawil sie po wymianie przegubu. Zaczela swiecic sie kontrolka ABS i nie dziala ABS.
Czy ma ktos jakis pomysl co z tym zrobic?
Dzieki, pozdrawiam.
A zalozyles przegub z pierscieniem, ja przy wymianie przegubow dostalem w sklepie przegub bez pierscienia ale zawsze ogladam co zakladam i zaraz sie skrobnolem, sprawdz czy jest koronka i czy nie jest gdzies peknieta czy siedzi twardo na przegubie, sprawdz czy gdzies sie nie przetarl kabel od czujnika, mozesz wyczyscic czujnik jesli to nie pomoze to pewno padl czujnik.
Też tak miałem ale po wymianie łożyska, wymieniłem czujnik i było wszystko ok. Najpierw wyczyść ten czujnik w wielu przypadkach pomaga mi akurat nie pomogło może ci pomoże.
Witam Wszystkich!
Dzieki, pozdrawiam.
Witam
Zapnij vaga .....i sprawdż błędy w sys. abs
Vag powie ci wszystko... :wink4:
Dzieki Wszystkim za rady!!!
Wyjalem czujnik, przeczyscilem i wszystko wrocilo do normy :>
Jeszcze raz wielkie dzieki, pozdrawiam.
