Prośba o analize logów
Daaawno nie VAGowalem audiczki,a miałem możliwość zapożyczyć vaga, więc teraz proszę kolegów bardziej ogarniętych w tym temacie niż ja, o analizę logów :) Zgóry bardzo bardzo dziękuje :)
Kąt początku wtrysku do regulacji? czy tyle niema znaczenia ? Czasami na gorącym silniku (po długie trasie) troche gorzej pali, to może być tego wina ?
GRUPY BS:
LOG 000
LOG 004
LOG 003
LOG 011
GRUPY NORMALNE:
Grupy: 007 - VAGLOG 007
Grupy: 000 - VAGLOG 000
Grupy: 001 - VAGLOG 001
Grupy: 003 - VAGLOG 003
Grupy: 004 - VAGLOG 004
Grupy: 013 - VAGLOG 013
Grupy: 023 - VAGLOG 023
LOGI DYNAMICZNE:
Grupy: 002 - VAGLOG 002
Grupy: 008 - VAGLOG 008
Grupy: 010 - VAGLOG 010
Grupy: 011 - VAGLOG 011
Mała korekta kąta wtrysku jak piszesz może być ....ale nie ma tragedii:wink:
zwiększ dawkę paliwa bo jest troche mała tak około 3,0-3,5 mg/R
Pogoń furkę i popatrz na dynamiczny 011 czy doładowanie sie unormuje w przedziale 1900-3000 o/min troche pływa
Nie ma źle...To tyle ode mnie ...:wink:
Witam, błedy kasowałem 2 tyg. temu jednak dzisiaj powróciły. Jakieś pomysły? czasami zapala mi sie kontrolka od esp podczas jazdy i wydaje mi sie ze auto wolno sie rozgrzewa z gory dziekuje za odpowiedz (audi a4 b6 1.9 tdi 130km)
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 019 JT
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: WAUZZZ8E44A017611 AUZ6Z0C0145113
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 3429
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
jani wydłub kata ze środka jeśli masz i przegoń auto zaczyna przeładowywać jak zrobisz porządek z doładowaniem to powtórz logi dynamiczne
---------- Post dopisany at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany at 12:18 ----------
dziaba wymień czujnik temperatury i zloguj grupę 7 statyczną będzie wiadomo czy to tylko był czujnik czy termostat do wymiany
Dzieki za odpowiedz a co jesli chodzi o blad 00526 - Brake Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent i czasami wlaczajaca sie kontrolka esp???
Dzięki Panowie ;) kat wycięty już dawno, tylko ostatnio nie latałem audiką w trasy to może zasyfiło turbinke. Przegonie ją przy najbliższej okazji i zobaczymy co wyjdzie :)
Przy tak dużym przeładowaniu jak łopatki są zapieczone może przegonienie auta nic nie dać ale możesz ręczie rozruszać sztange i dopiero przegonić auto może się uda bez wyjęcia turbo
Sent from my 7 Mozart T8698 using Tapatalk
