[B5 ANB] Cofanie powietrza przez przepływke - szarpnięcie auta w czasie jazdy
Witam
1.8T
Mam problem a może nawet 2
Mianowicie od jakiegoś czasu mam tak ze jesli jade autem to raz na dzień.. czasami 2 razy na tydzień podczas normalnej jazdy auto szarpnie.. tak jakby nie wystrzelił jeden gar lub 2 dalej autko jedzie jak gdyby nigdy nic
dodatkowo zauważyłem ze podczas postoju czasami tez szarpnie obrotami (spadna drastycznie po czym wracaja do normy) też jest to raz dwa na tydzień zawsze gdy auto jest juz ciepłe i jeżdziło jakiś czas
2 problem to dziwny dzwięk z przepływomierza
jesli na postoju dodam gazu i puszcze to podczas spadania obrotow z dolotu wydobywa sie dziwny dzwiek taki pruf pruf pruf i czuć ze powietrze jest cofane (podczas pruf zamiast zasysać powietrze wydala je)
co do pierwszego to moze nadszedł czas na zmiane swiec zapłonowych :) zacznij od tego
a co do drugiego to czy czasem to nie jestes psss psss po sciagnieciu nogi z gazu?? bo jesli tak to poprostu bloow off spuszcza powietrze i tak ma byc :)
co do pierwszego to swiece sa w idealnym stanie
maja przejechane 20 tys i sa to oryginały OOOO NGK
więc wątpie...
co do drugiego to z tego co wiem to nasz silnik nie posiada blov....
i zdecydowanie nie jest to psss tylko puf puf puf, i powietrze nie ucieka gdzieś tam tylko cofie je na wlocie powietrza
dzieki za odpowiedz z niecierpliwościa czekam na dalsza pomoc
no to cos kiepsko z Twoimi wiadomosciami kolego bo owy bov jest w kazdym 1.8T taki ladny czarny z tworzywa a znajduje sie zaraz za wylotem powietrza z turbiny a sterowany jest podcisnieniem z kolektora ssacego ( taki cieniutki wezyk), no chyba ze ktos u Ciebie zrobil wczesniej jakis myk i go usunal a teraz caly uklad Ci glupieje lepiej sprawdz to dobrze :)
