Prośba o sprawdzenie logów Audi a4
Witam proszę o sprawdzenie logów. Proszę o wyrozumiałość logi robiłem po raz pierwszy. Niestety nie posiadam logów basic settings, gdyż po wejściu w tą opcje wyskakuje mi jakiś error nie mam pojęcia dlaczego jak tym się uporam to wrzucę również te logi. Dzięki za pomoc.
Logi statyczne:
001 Log (0 - 001)
002 Log (0 - 002)
003 Log (0 - 003)
004 Log (0 - 004)
007 Log (0 - 007)
013 Log (0 - 013)
014 Log (0 - 014)
018 Log (0 - 018)
023 Log (0 - 023)
Logi dynamiczne:
001 Log (0 - 001,001)
002 Log (0 - 002)
003 Log (0 - 003,003)
004 Log (0 - 004)
008 Log (0 - 008)
010 Log (1 - 011,011)
011 Log (2 - 010)
w AFN nie logujemy gryp 14 18 23 dotyczą silników PD Posprawdzaj wszystkie wężyki podciśnienia doładowanie leży turbina wstaje dopiero przy 3500 obr a póżniej przełądowuje jak już posprawdzasz powymieniasz zloguj jeszcze raz grupe 10 11 dynamiczne jak nie będzie poprawy to podmiana zaworu n75 z n 18 i logujemy jeszcze raz oraz dawka paliwa stasznie uboga pewnie okaże się że łopatki w turbo prawie nie pracuj
co do turbo do było ostatnio sprawdzane, łopatki nie są zapieczone. Wężyki posprawdzam w wolnej chwili
ps.co do tych zaworów to po prostu zamienić jeden z drugim i zrobić logi??
a logi dynamiczne 010 oraz 011 jakie powinny mieć odpowiednie wartości??
jak były sprawdzane łopatki rozbierałeś turbo i czyściłeś czy tylko ruszałęś sztangą zacznij od wężyków co do wartości wszystko jest w tym dziale
tak turbina była rozbierana i czyszczona. Faktycznie autko jest troszkę zamulone dopiero takiego kopa ma właśnie od ponad 3tyś obrotów. A jeszcze co do spalania dawka paliwa jak? Powiem, że tak jak jeżdżę po mieście zanim się rozgrzeje itd. to w granicach 8-9l spalanie ale ostatnio robiłem trasę 900km i spaliłem 35l przy prędkościach 130-150km/h co bardzo mnie zdziwiło.
tak jak pisałęm zacznij od wężyków dawka paliwa jest małą 6.2 ustaw na ponad 3 mg a auto będzie lepiej się zbierać tylko samym vagiem tyle nie ustawisz trzeba pompą ruszyć ale najpierw te dołądowanie musi być ok
okej postaram się jak najszybciej powymieniać te wszystkie wężyki i zrobię logi jak na razie to dzięki wielkie za pomoc
