Nie zapala się swiatelko od pasazera przy otweiraniu drzwi??
Co może być tego powodem?? z każdej strony się zapala przy otweiraniu tylko nie od pasażera??? Co trzeb zrobic i jakie koszty?
Jak sprwdzisz czy żaróweczka się nie spaliła to napisz
przeczyscic zamek .... :okulary2:
chyba nie zrozumiałeś problemu :diabel2:
chyba tak ... :564:
chyba tak ... :564:
chyba jednak nie :619:
kolega nie ma problemu z zapalaniem lampek po otwarciu drzwi pasażera
tylko problem ze światełkiem od strony pasażera po otwarciu jakich kolwiek drzwi
a reszta lampek się pali
tak przynajmniej ja to rozumiem :564:
chyba tak ... :564:
teraz Ty mnie nie zrozumiales .... :diabelek:
ale juz wszystko jasne ;)
jordan, proszę nazywaj tematy krótko i zwięźle, treść piszemy w poście. Jak najbardziej szczegółowo.
To już któryś Twój post, któryczytam kilka razy, żeby zrozumieć....
Rozumiem, że jak otwierasz drzwi pasażera z przodu - nie działa Ci wtedy oświetlenie wnętrza ?
Odpowiedzialne są za to mikrostyki, tu masz co prawda opisane w Passacie, ale to jest to samo...
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
(niestety po angielsku)
Trzeba dobrać się do zamka
