Tylne głośniki nokia
Witam .
W najbliższym czasie muszę zabrać się za sprzęt Audio w moim samochodzie , bo jeden głośnik z tyłu strasznie charczy , a radio samo się podgłasza.
Radyjko będę na pewno zmieniał w najbliższym czasie na jakiegoś Kenwooda albo Alpine , raczej z przewagą Kenwooda.
I mam pytanie co z tymi głośnikami z tyłu , bo ja z tego co czytałem tu na forum to te głośniki grają całkiem nieźle , czy warto zmieniać te stare głośniki na te same tylko że w lepszej kondycji ? Czy od razu kupować jakieś inne , nowe ?
Dodam że wymiana na takie same ale w lepszej kondycji bardziej mi się uśmiecha bo koszt zakupu seryjnych głośników to groszowe sprawy patrząc na ceny dobrych firmowych głośników.
Kolego to juz Twoj wybór tez zalezy czego oczekujesz od Głośników:)) jezeli ori graja fajnie czysto to bym pozostal przy nich...a jak tak nie jest to mozesz zmienic na jakies hertz-a lub cos innego
Wydaje mi się, że jak już będziesz rozbierać, a te Ci już "charczą" to kup nowe i masz spokój :)
Podepnę się pod temat gdyż z tyłu mam dobre jakościowo głośniki coś około 400 zł za dwa firmy JBL. Pytanie brzmi dlaczego mi charczą ? Radio jest firmy JVC niedawno kupione za 440zł więc nie jest najgorsze. Z przodu są głośniki oryginalne, zastanawiam się czy mogą charczeć dlatego, że wiązka kabla puszczonego od tylnych głośników do radia to kabel jednolity, miedziany. Czy może przez to być jakiś spadek energii, charczenie głośników ?
Może już po prostu na smietnik? przykręcone masz te głośniki?
Tak, są przykręcone i charczą. Jutro sprawdzę czy jest to wina kabla, będzie wiadomo czy idą na śmietnik czy też nie.
witam,widze ze wreszczcie ktos ze staszowa.nie rozumiem jak masz podlaczone te tylne glosniki jednym kablem??orginalnie w sedanie jest tyl aktywny i posiada swoj wzmak przy jednym z glosnikow.w twoim przypadku ktos podlaczyl glosniki pewnie do radia,ale gdzies jest moze cos zle podpiete i przez to charczy
oryginalnie nie miałem głośników na wyposażeniu, więc założyłem sam ale, że miałem kabel dość długi (od domofonu) dokładnie 6 żyłowy no to pociągnąłem jego. Tyle tylko, że ten kabel jest jednolity miedziany nie pleciony. Wygląda identycznie jak ten miedziany drucik w kablu antenowym :decayed:
mowimy o glosnikach na polce,nie w tylnich drzwiach?ale tak czy tak to ten kabel to MASAKRA:facepalm:
to musi charczec!Podlacz glosniki dobrym miedzianym kabelkiem 2x2,5mm do radia pod sekcje tyl,przod pod sekcje przod i jesli radio jest sprawne i glosniki tez to nie ma prawa charczec.Ps.jakie te jbl masz? podaj dokladna nazwe
Z tego co pamietam jest to JBL GT cos tam :P jutro zerkne to zobacze dokladna nazwe. Kabel mam juz kupiony wiec teraz kwestia wyprobowania :)
I tak mowimy tutaj o tylnej polce :)
ok to zrob dobrze instalke i zobaczysz ze bedzie ok.napisz co to za model glosnikow ?
Głośniki to JBL GTO 6... i właśnie idąc z garażu do domu siadając przed kompem aby napisać co to za głośniki, musiałem zapomnieć :) skleroza :facepalm: Ale odnośnie grania to coś porobiłem z kablami nawet ich nie zmieniałem (zostawiłem te miedziane) coś poprzestawiałem z tyłu na kablach, trochę przy głośnikach i ... DZIAŁA ;) wszystko sprawnie gra i huczy jak talala :P a odnośnie głośników to 6606 coś z 6 napewno ;D
ok,skoro gra i Cię to cieszy to ok,ale te kable zmień na normalne,, glośnikowe":wink:
Zmienię jak już będę ciągnął wszystko tzn.: subwoofer, wzmacniacze, podgrzewanie tylnej kanapy itp, itd :D Plany są duże i pomalutku są realizowane ;)
ok,to powodzonka w realizacji:hi:
---------- Post dopisany at 23:13 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ----------
ps.audio zrobilem i mimo cholernych kosztow i mnostwa pracy(bo przerobka drzwi na 16-ki i wygluszenie w naszym autku to spore wyzwanie:wink:) jak bym mial robic to jeszcze raz to bym ,,ZROBIL":banan:warto!
