Grzechoo131 0 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Witam, dzis po ostrzejszej jeździe zaświecił się check podpiałem vaga i wyrzuciło: Co go boli ? A druga sprawa to jakie logi zrobić diagnostycznie żeby sprawdzić czy wszystko działa jak powinno? 2. P0411 16795 (Kody błędów) Nie działa przepływ w układzie obiegu powietrza wtórnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Błąd od systemu SAI, pompa sai włancza się z rana? Logi 002+115 033+118 003+020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechoo131 0 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Tego Ci nie powiem, ale jak zapale rano to wskakuje na 1200 obrotów, chwile pochodzi głośno, poźniej się przycisza i dopiero za chwilę schodzi na prawidłowe obroty ze ssania, wiec podejrzewam że coś działa zaraz po zapaleniu. Logi jutro wieczorem będą, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Dobrze, że w b5 checka nie wyświetla z takiego błahego powodu SAI pewnie kaput. Jak pojedziesz na chipa to poproś o usunięcie tego badziewia jak i drugą sondę będzie spokój 4ever Jak chcesz sprawdzić sai to można to zrobić vagiem w silniku/grupa 77 silnik musi być rozgrzany (temp cieczy 90*) test można wykonać jednorazowo po odpaleniu. Wykonujemy go przechodząc w ustawienia początkowe [04] i utrzymując obroty na ok 1800-2000obr/min. Ale jak sieje błędami to już pewnie po nim. Sprawdź jeszcze czy węże do i od pompy sai są podłączone bo lubią spękać i się posypać ze starości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechoo131 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Ok ogarnąłem coś, niestety program nie pozwolił mi zrobic na wyższym kanale niż 25 bo nie był pełną wersją, jak dopadne full to zrobie reszte. Grupy: 002,025 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003,020 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM w sumie to nawet nie wiem czy dobrze są zrobione, to mój pierwszy raz Marcin co do checka to narazie nie wyskoczył więc jest ok monitoruję sytuacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 ściąg vcds 1.2 lite jest za darmo, pełna wersja bez rejestracji i śmiga na win7. Wygląd i funkcjonalność jak vaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechoo131 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 mam vcds lite 1.1, zaraz poszukam, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
