Shadow_956 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Witam, autkiem jeżdżę już prawie 2 lata kupiłem go przy przebiegu 182tys. Kilka dni temu dzięki koledze z forum o nicku vagowiec mam dostęp do historii auta, jak się okazuje auto miało około 300tys przy kupnie. Przymierzam się od pewnego czasu do wymiany rozrządu i przy okazji chciałbym poprawić napęd pompy oleju. W historii do której mam dostęp jest wzmianka o pompie oleju, może mógłby ktoś spojrzeć na to jakie części były użyte i co było robione i powiedzieć mi coś więcej czy ta pompa była wymieniona. Nr identyfikacyjny Pozycja pracy Oznaczenie Obsługa Lakier Kod V Pakiet 1 19501991 Pompa wody Wymont. i zamont. 0 2 99441902 2 RÄDER AUS-U.EINGEBAUT 0 3 99445502 2 REIFEN ERS. INCL. REIFENGARANTIE 0 4 99446802 2 RÄDER AUSGEWUCHTET 0 5 17201999 ÖLPUMPE AUS/EINGEBAUT 0 6 99000001 GEIGER-SERVICE "FAHRZEUGREINIGUNG" 0 7 46382050 Klocki ham. wymont. i zamont. 0 8 15241989 Pasek zebaty Wymont. i zamont. 1 9 15271989 Rolka napinajaca Wymont. i zamont. 1 10 50380939 Pas przedni zdjeto i zamocowano 1 11 01090013 Przegl. z wym.ol.(z o.zm.) . X 2 12 20341950 Filtr paliwa (ON) Wymont. i zamont. 3 13 44950399 Fahrwerksvermessung "kostenlos" 4 14 85181950 Filtr pylkow i kurzu Wymont. i zamo 5 15 01400050 Wymiany plynu hamulcowego . X 6 Nr identyfikacyjny Pozycja części Oznaczenie Ilość Oznacz.prod. WA TG Kod V Pakiet 1 ZTR205556H3B30 REIFEN BRI 2.00 V M 43 0 2 281601361 Valve 2.00 V A 3 0 3 MIETWAGEN TAG/TAGE 3.00 E W 0 0 4 8E0012619 Tyre seal. 1.00 V A 6 0 5 038121011KX Pump 1.00 V F 2 0 6 059010158A Sticker 1.00 V A 8 0 7 N 10303607 Screw 1.00 V A 1 0 8 03G903137E Ply-v-belt 1.00 V A 1 0 9 8E0698451L Br. lining 1.00 V A 2 0 10 Z 371580TE MONTAGEPAS 1.00 V L 51 0 11 03G103295L Housing 1.00 V A 8 0 12 D 176404A2 Seal 1.00 V A 2 0 13 038103085E Seal 1.00 V A 3 0 14 N 90663002 Bolt 4.00 V A 1 0 15 N 90956702 Bolt 4.00 V A 1 0 16 N 91121301 Bolt 5.00 V A 1 0 17 N 90956803 Bolt 4.00 V A 1 0 18 N 90977502 Bolt 2.00 V A 1 0 19 N 10601402 Screw 5.00 V A 1 0 20 N 90355405 Screw 4.00 V A 1 0 21 N 91059901 Bolt 1.00 V A 1 0 22 03G105212D Gear 1.00 V A 8 0 23 N 91051201 Bolt 1.00 V A 1 0 24 WHT004573 Bolt 1.00 V A 1 0 2014-01-03 Strona 5 z 10 25 N 10303607 Screw 4.00 V A 1 0 26 N 10527703 Screw 2.00 V A 1 0 27 N 10488204 Bolt 2.00 V A 1 0 28 8E0864450A 9AM Floor mat 1.00 V A 8 0 29 N 91123401 Bolt 1.00 V A 1 0 30 03G103305C Wheel 1.00 V A 8 0
H4mm3R Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Z numerów wynika że pompa została wymieniona i zmieniono napęd pompy z łańcuszka na koła zębate. Co nie oznacza że masz święty spokój, dlatego ja na Twoim miejscu przy wymianie rozrządu skontrolował stan tej pompy a szczególnie gniazda gdzie jest tzw. imbusik.
Shadow_956 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2014 Wielkie dzięki za podpowiedź !! Tak zrobię, zajrzę do pompy oleju, pozdrawiam.
piogorski Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Masz jakieś namiary na kolegę vagowiec, bo też bym sprawdził hist pojazdu, bo mi coś się nie podoba z przelotem.
SotoM Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 spr zabieraka to nie tak w cale przy okazji robienia rozrzadu... to całkiem inna bajka- a tak na marginesie za miast sprawdzac to jak masz zamiar to zdejmowac to kupo odrazu nowy zabierak i zabezpieczenie i wymien dobre na nowe przy najmniej bedziesz spokojniejszy ze masz zamontowany nowy zabierak a nie ze tylko nowy silikon pod miska... nik nie jest w stanie stwierdzic jak długo zabierak wytrzyma chyba ze czlowiek jest mechajasnowidzem... ja u sibie robilem osobiscie i takze dla spokojnej głowy wymieniłem zabierak i zabezpieczenie dobre na nowe + nowy silikon...
Shadow_956 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2014 Nick na forum: vagowiec lub email: [email protected]
