A-rek 22 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Ostatnio ciekawi mnie taka sprawa... skąd FIS bierze info o średnim spalaniu i chwilowym? może ktoś z was zna odpowiedź na to pytanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Stuk stuk ECU czy FIS?? taki mały sarkazm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Chodzi o spalanie pokazywane na fisie, który swoją informację czerpie z ecu:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 dokładnie, chodzi mi o spalanie które pokazuje nam FIS. czy jest jakiś czujnik na silniku który pobiera informacje dla ECU? skąd ECU ma informacjeile paliwa jest spalonego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 W temacie o wymianie licznika na fis jakiś czas temu coś mówili że komputer mierzy czas otwarcia wtrysków czy coś takiego(?) Nie pamiętam jak dokładnie to było, przejrzyj kilka stron wcześniej tamten temat:wink: ---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 15:15 ---------- O proszę http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/index444.html#post3949627 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Dobrze mówisz, dlatego po zmianie wtrysków na większe np pokazuje spalanie z d*py , można to korygować w vagu na kanale 3. W adaptacjach licznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Ale tylko w pewnym stopniu można to korygować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 czasy wtrysków i wydatek wtrysków,korekcja +,- 15% dla fisa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
