Nurek_bagieNNy Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Siemanko, a więc mam taki mały problem tak jak w temacie, podczas skręcania albo przy najechaniu na dziurę, dość często ale nie zawsze pojawia się wykrzyknik na FISie i trzy długie piknięcia, ale nie zapala się żadna kontrolka, ktoś podpowie gdzie szukać usterki ? EDIT: Właśnie przejechałem jakieś 120km i powiem że problem zaszedł trochę dalej, error pojawia się teraz jak tylko przekręcę kluczyk i wykrzyknik wyświetla się cały czas, w pewnym momencie error zgasł i pojawił się znów gdy gwałtownie przyhamowałem, to chyba by wskazywało na ABS, a parę dni temu zaświeciła mi się kontrolka od ABS tak sama z siebie... teraz nie pali się w ogóle tylko ten wykrzyknik. Chyba będzie trzeba zajechać jutro do znajomego majstra...
gizmus2006 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Płyn hamulcowy sprawdź poziom.
TyBucu Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Jak nie płyn hamulcowy to ci nawala czujnik absu, może poluzował sie w koszyczku, lub koszyczek uwalony. Zapnij vag-a to się dowiesz który czujniczek niedomaga.
Nurek_bagieNNy Opublikowano 14 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2014 mieliście rację że płyn hamulcowy po dolaniu jak ręką odjął ale jeszcze trochę wariowało z tym wykrzyknikiem, ale to przez zaśniedziałą kostkę przy zbiorniczku, Dzięki! <piwo>
gizmus2006 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Spoko - miałem to samo już myślę kurde znów trzeba coś robić ale na szczęście tylko dolać... Dobrze, że napisałeś, że pomogło...
