problem przy hamowaniu
Witajcie mam problem z moim 1,9 tdi afn 110 km 1997 r .
chuczy mi cos w kole po stronie kierowcy bardziej słychac jak skrecam w lewo /prawo jest to samo a nawet pojawia sie taki skok tak jakby skakało ..
a jak hamuje i jak juz wolno jade i nacisne do konca pedał hamulca to taki dziwny dzwiek jest jakby klocki sie skonczyły a cały komplet jest nowy .
abs? Dobrze odpowietrzony układ hamulcowy? Tarcze przed założeniem klocków były oczyszczone?
chuczy?? jak padniete lozysko ??
podczas wystepowania tego dzwieku pedal ci drga ?
tarcze są nowe ;] układ jak najbardziej dobrze odpowietrzony wszystko było okey .
---------- Post dopisany at 10:52 ---------- Poprzedni post napisany at 10:51 ----------
tak drga mi
---------- Post dopisany at 10:52 ---------- Poprzedni post napisany at 10:52 ----------
przegub wykluczony bo wymieniłem . i dalej to samo . a chuczenie pojawiło się jak ojciec wracał z niemiec na trasie
w momencie drgania jest twardy i nie chce sie wcisnac??
chyba wiesz o tym że włacza ci sie ABS (drga i chrobocze)bo to jest tak oczywiste ze niewiem czy to pisać, a chuczenie to moze cos podeszlo miedzy klocek a tarcze albo tarcze maja juz duze ranty
wydaje mi sie ze lozysko . tarcze sa nowe i klocki
