dziwny dźwięk silnika
ostatnio silnik wydaje troche inny dźwięk.Jak gazuje to silnik wydaje podobny dzwięk do tego jak sie jedzie szybko na wstecznym.co to może być podpiełem kompa i błędów brak co to może być?ostatnio był wymieniany pasek klinowy.ale dźwięk wychodzi jakby z silnika
silnik nie nowy.... swoje juz widział ,po za tym jezdzi normalnie ? włacz głosniej radio :grin:
Nagraj filmik dźwięków jest mnogo:)
IMO pompa wspomagania oddaje ostatnie tchnienie tak na pierwszy strzał. Zrzuc pasek wieloklinowy, odpal i nasluc**j, czy dzwiek ustanie .
Zrob to co pisalem. Zrzuc pasek wieloklinowy i sprawdz, czy nadal halasuje. Poza tym zdejmij oslone rozrzadu i obejrzyj pasek. Sprawdz luz na kole pasowym pompy od wspomagania , bo ona jest najbardziej podejrzana.
pompa wspomagania, mialem to samo wlasnie jestem po wymianie,odkrec korek od plynu wspomagania i zobacz czy sie nie pieni,i jaki jest stan,sprawdz zawor zwrotny w maglu.
ok w sobote sie tym zajme i to sprawdze a jak by tak wcześniej szlag trafił pompe to co sie stanie zerwie pasek czy po prostu nie bedzie wspomagania?? bo wczesniej lała mi maglownica i dolałem 2 razy uszczelniacza i sie uspokoił wyciek ale teraz ta pompa ciekawe czy to przez ten uszczelniacz?
Ten wynalazek mogl zabic pompe. Takich rzeczy sie nie robi. Pasek sie nie zerwie chyba, zeby pompa kompletnie stanela, ale to raczej sie nie zdarza.
przyjżałem sie temu i posłuchałem stetoskopem i dźwięk faktycznie z pompy wspomagania:D i teraz jak ją wymienie to spuścić cały olej z tym uszczeliniaczem i wlać nowy czy zostawić stary?bo magla robiłem 2 lata temu i i sie rozciekł to lałem uszczelniacz i spokój.tylko że jak wymienie olej na nowy to sie chyba zaś rozcieknie nie? aha a pompa używka czy nowy zamiennik?
ja wlozylem uzywke za 80zl i powiem ze mi sie trafila,chodzi cichutko rok produkcji 98 czyli zacny,wymienilem caly olej kupilem minerala swaga do przeplukania 2l i ori audi juz na gotowo ale i tak zmienil kolor z zielonego na zolty po 1tys km.uszczelniacz to faktycznie niezbyt dobry pomysl,nowy olej moze go wyplukac i magiel znow moze ci cieknąć no ale pasuje zmienic,wybor nalezy do ciebie,ja bedac na twoim miejscu nie plukal bym ukladu tylko spuscil olej ze zbiorniczka wyczyscil go,zmienil pompe i zalal ubytek nowym plynem.
