bbabik87 1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Cześć. Czy kręcenie rozrusznikiem na zapowietrzonym układzie paliwowym do momentu odpowietrzenia, pompa paiwa BOSCH, może uszkodzić pompę? Czy wogóle ma to jakiś wpływ na pompę wtryskową? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Krecenie nie ma zadnego sensu i taknie odpali Popusc nakretki na wtryskach i krec az pojawi sie paliwo Zakrec i , wowczas piwinien odpalic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbabik87 1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Tak właśnie zrobiłem i odpalił, ale dopiero po chwili. Nie ma to wpływu na pompę wtryskową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 ale jak po chwili ? moze tak powinien palic? Tak na wstepie dlaczego masz uklad zapowietrzony cos robil? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Czy wogóle ma to jakiś wpływ na pompę wtryskową? Jak w pompie jest paliwo to nie ma wplywu bo wszystkie elementy sa smarowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbabik87 1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Brakło paliwa : ) Dojechałem do stacji paliw, zgasiłem silnik, dolałem paliwa i już nie odpalił : ) Chwilę kręciłem rozrusznikiem, okazało się, że się zapowietrzył więc odkręciłem rurki do wtrysków, odpowietrzyłem i po chwili kręcenia odpalił. Mam nadzieję, że pompa nie ucierpiała, jakieś resztki paliwa powinny w pompie zostać. Chyba, że się mylę? Pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Zajrzyj do odstojnika w filtrze paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Generalnie chodzi o to aby poszczegolne elementy byly naoliwione przez rope. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 I zeby nie pociagnal syfu ze zbiornika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbabik87 1 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Nigdy nie sprawdzałem odstojnika, gdzie on się znajduje i jak mam do niego zajrzeć, żeby czegoś nie zepsuć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Na spodzie filtra masz nakretke, to jest odstojnik. Zbiera sie tam brud i woda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbabik87 1 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Domyslam się, że mam odkręcić nakrętkę i upuścić brudu i wody tak? Czy zapowietrzę w ten sposób układ paliwowy? Czy odstojnik to jest jakieś naczynie któro wyciągnę z filtra? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 nie plastikowa nakretka popuszczaj az poczujesz mokre palce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tooomi 0 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Domyslam się, że mam odkręcić nakrętkę i upuścić brudu i wody tak? Czy zapowietrzę w ten sposób układ paliwowy? Czy odstojnik to jest jakieś naczynie któro wyciągnę z filtra? Tak odkręć nakrętkę (plastikowa) i poleci zawsze coś trochę syfu i wody,nie,nie zapowietrzysz tak układu spokojnie,podłuż pod spód jakiś słoiczek np.po musztardzie,tylko nie odkręcaj do końca bo później cieżko natrafić na gwint i ropa leci,ja tak miałem i trochę się ulało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek44480 0 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Musisz po kolei odpowietrzac od zbiornika paliwa do silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
