Problem z odpalaniem
szusty
Witam
Mam dziwne objawy podczas odpalania i jazdy
- jest problem z odpaleniem trzeba kilka krotnie kręcić żeby odpalił (zdarzenie występuje dość rzadko)
- po odpaleniu auto chodzi nierówno trzęsie się tak jakby nie palił jeden gar (sytuacja występuje w ostatnim czasie często), podczas jazdy szarpie i jest „mułowaty” po pewnym czasie przestaje lub po kilkakrotnym wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu auto idzie normalnie
- a w pozostałym czasie auto odpala i idzie bez problemu
Brak błędów VAG.
Mechanik wskazanie na pompę paliwa, ja w sumie równie tak myślę ale zastanawiam się czy to dobry kierunek. Przeszukałem forum i praktycznie przy tych objawach mogą być inne elementy do wymiany.
Proszę może o wskazówkę w którym kierunku iść.
Kable i świece wymieniałem 3.5 roku temu i są dzisiaj po przebiego ok 35 tyś km.
ADP to nie jest czasem silnik 1,6 :) Jeżeli tak to nie ten dział :) Przy 1,6 masz jeszcze kopułkę i palec (aparat zapłonowy) zobacz w jakim on jest stanie :)
---------- Post dopisany at 21:19 ---------- Poprzedni post napisany at 21:17 ----------
żeby sprawdzić pompę zmierz jej ciśnienie wtedy będziesz wiedział czy się kończy :)
