Program VCDS
Witam mam możliwość przywiezienia kabla ori ross tech z USA i mam pytanie czy będzie normalnie współpracować z polskim VCDS pobranym z firmy ADAKO czy jakimś innym czy w ogóle jest możliwość pobrać polski VCDS żeby odpalił i w pełni funkcjonował
Zapytaj w ADAKO
W ADAKO powiedzieli że kabel może być tylko program od nich za 800zł chodzi mi o to czy jest jakaś inna możliwość żeby było po polsku i w pełni funkcjonowało
Nie ma innej mozliwosci.
Bez sensu masz ori kabel i d*pa tylko angielski pozostaje, powinno być że podczas instalki powinno pytać jaki język chcesz
Specjalnie tak robią. Sprzedaj ten co masz i jak Cię stać to kup polski.
Ale nawet z chomika czy czegoś tam innego nie pójdzie bez późniejszych aktualizacji pytam może ktoś tak już robił
Z Vcdsem jest ze jak cis przy nim kombinujesz to strzeli sobie samobója i będzie bezużyteczny
Takie życie kabel od Ross Tech z polskim programem nie będzie działać, ale kabel od ADAKO będzie działać i z polskim programem i angielskim ;)
Z resztą czy język to aż taka przeszkoda? ;)
nie ma ... jak chjcesz zeby byl oryginal i po polsku to musisz zaplacic ...
Ale po kij Ci polska wersja... ktora jest nieudolnie tłumaczona. Angielska jest duzo lepsza - ja w 98% wlasnie tej wersji uzywam do diagnostyki.
Bardzo rzadko uzywam polskiej ... czasami do kodowania albo adaptacji.
Przemek nie przesadzaj nieudolny to jest archaiczny Polski VAG. VCDS jest przetłumaczony na dobrym poziomie. Co prawda dużo jeszcze rzeczy jest po angielsku i pewnie tak zostanie, ale długie kodowania jest robić dużo wygodniej. Z błędami też nie ma tragedii chociaż czasami trzeba się domyślać bo zbyt ogólnie przetłumaczony. ;)
ale długie kodowania jest robić dużo wygodniej...
Tu pełna zgoda...
Tu pełna zgoda...
Na angielskiej czy polskiej wersji
Na polskiej, ale jak będziesz sprzętu używał tylko w swoim aucie i sporadycznie znajomemu to EN spokojnie wystarczy. Na forach jest wiele tematów i opisów tłumaczonych kodowań. ;)
