fabrycznie bez DPF ? Czy to możliwe ?
Toxias
Witam, zakupiłem A4 Avant z silnikiem BRB po pierwszych odwiedzinach w warsztacie mechanik stwierdził, że w moim egzemplarzu nie ma DPFa? Dodał jeszcze, że wszystkie kable są wyprowadzone, włącznie z czujnikiem temperatur natomiast samego DPFa auto nie posiada?
Czy jest to możliwe? czy wychodziły z produkcji pierwsze BRB jeszcze bez DPFa? Czy możliwe, że Belg go wycinał? Chyba zostałyby jakieś ślady i mechanik by się zorientował? Jestem bardzo ciekaw tego aspektu, czy zdarzają się BRB bez DPF?
Nie wiem jak BRB ale BKE wychodziły na początku bez DPF, przynajmniej ja taki egzemplarz posiadam z 2005r. W sumie BRB to bliźniacza jednostka więc jest to bardzo możliwe, tylko ze ja nie mam żadnych przewodów doprowadzonych w okolicy mniemanego DPF-u:wink:
Generalnie BKE z tego co czytałem to praktycznie nie miały DPF z tego co czytałem w necie i na naszym forum to dopiero BRB miał masowo wyposażenie w DPF natomiast jestem mega zaskoczony i pocieszony, że w moim modelu brakuje tego czorta
A ja zapytam: a dlaczego by nie mógł mieć ? :decayed:
Zobacz sobie na wlepe i jaki masz kod, 7GN > przystosowany pod DPF.
Pod maską też jest tabliczka z normą euro.
Jak szukałem auta, to właśnie na te dwie rzeczy patrzyłem najpierw, a potem rzut pod maskę czy siedzi kat czy dpf :decayed:.
Jasne ze mozliwe :naughty: Ja mam brb i nie mam dpf, zobacz czy masz na wklejce kod 7GN jezeli tak to nie ma dpf, jedynie jest do tego przygotowany.
Znalazłem naklejkę pod tylną kanapą 7GN się znalazło czyli dpfa nie ma
---------- Post dopisany at 09:24 ---------- Poprzedni post napisany at 09:03 ----------
E0A = Akcja specjalna-brak
7A0 = Bez odtwarzacza cd/instalacji do odtwarzacza płyt cd
4UE = Lewo/prawo
6XD = Lusterko wewnetrzne, przyciemniane automatycznie,
5SL = Lusterko na wysięgniku (konvex) 1f52
5RU = Lusterko wsteczne zew.z wiekszym.zwierc.(konvex)
1KD = Hamulce tarczowe tył
J1D = Akumulator 380 a (72 ah)
1LB = Faustsattelbremse przod
1BA = Pakiet zawiesz. komfortowe
3FA = Bez wkładu dachu (dach pełny)
5MU = Wkładki alumin.('szczotkowane') tablicy rozdzielczej
7X1 = UltradŹwięk. układ pomocy przy parkowaniu
4R5 = Elektryczne podnoŚniki szyb przod
F0A = Kein sonderfahrzeug, standard-ausfuehrung
8GU = Alternator
0G1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu
0YK = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 10
0JH = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 1ba:1386-1435; 1bj:1386-1435
TD0 = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 1,9 l litera kodowa
3NZ = Oparcie tylne dzielone
8BB = Reflektor bialy ruch prawostr.
U2A = Zestaw wskaznikow z obrotomierzem, zegarem radiowym
X2A = National sales program belgium
1N1 = Elektryczno-hydraul. wspomaganie ukladu kierown.
1MR = Kierownica do inst.pod.powietrz.
8Q1 = Autom. dynamiczna regulacja zasięgu refl.
9Q2 = Komputer samochodowy
8Z5 = Chlodnica wody
M3L = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 1,9 l
7Q0 = Bez systemu nawigacyjnego
C7A = Obręcz koła ze stopów lekkich 7j x 16
7K0 = Bez układu kontroli ciŚnienia w oponach
4X3 = Boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
2K1 = Zderzak wzmocniony
3L1 = Regulacja wysokoŚci,prawego siedzenia-elektryczna, com cobertura da alavanca
4KC = Szkło atermiczne-dookoła, zielony
3Y0 = Bez rolety przesiwsłonecznej
4K4 = Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym, sterowaniem wewnętrznym i oddzielnym sterowaniem zamka pokrywy bagażnika.
5D1 = Carrier frequency 433.92 to 434.42 mhz
1SA = Bez osłony dolnej zesp. napedowego
7GN = Koncepcja spalin eu4 i przygotowanie do filtra czĄ-
Q1A = Siedzenia normalne
4GF = Szkło atermiczne (zielone)
W kodach które u siebie znalazłem nie ma nic o skórach? tych informacji one nie zawierają?
co oznacza 5D1 = Carrier frequency 433.92 to 434.42 mhz?
---------- Post dopisany at 09:25 ---------- Poprzedni post napisany at 09:24 ----------
Kody wyposażenia ť Audi Klub Polska
