Czy jest możliwość podciągniecia kabli pod czujnik
Mam problem tego typu że brakuje mi w mojej b5 96 1.8 benz że nie mam kabla ani kostki żeby podpiąć czujnik oleju nie mam pojecia czy ktoś namodził czy nie było jak można to dorobić?
chodzi Ci o czujnik cisnienia czy temperatury oleju??
W misce olejowej jest czujnik poziomu oleju i po obniżeniu stanu powina się zapalać kontrolka oleju a sprawdzajac nie ma żadnego kabla z kostka pod czujnik
Bo ten czujnik występował dopiero od polowy 99 r kolego w momencie wprowadzenia licznika polictowego 1/2 fis bądź Full fis, więc u Ciebie nie ma prawa go być o ile ktoś silnika nie wymieniał na poliftowy
---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
A jeśli masz jakiś czujnik w misce tzn ze albo masz silnik zmieniony albo sama miske taka od polifta, kod arg chyba ma poliftowy 1,8
---------- Post dopisany at 20:07 ---------- Poprzedni post napisany at 20:05 ----------
uprzedzjac pytanie jak go podłączyć do licznika
Daje on sygnał cyfrowy i działać bedzie tylko z licznikiem poliftowym
Czyli masz polowe roboty najbardziej kosztowna i pracochłonna za sobą jeśli chodzi o podłączenie licznika z polifta z białym podświetleniem :decayed:
