hasik1978 0 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 witam mam problem odnośnie z silnika dochodzą jakies stluki na rozgrzanym silniku na biegu jalowym i chodzi jak diesel silnik 1.8APT... Dodam ze wywalilo mi bledy na vagu: Zawór przełączający kolektora ssącego przerwa 1.... -2x mieszanka za uboga -regulacja walka rozrządu -Dopasowanie do wysokości- to nie wiem kompletie co to może być... Proszę o jakies info jeżeli ktoś już taki problem miał... z góry dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Kontrolka o oleju nie świeci? Sprawdź ciśnienie oleju. Skąd dokładnie wydobywa się dźwięk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 A rozrząd kiedy zmieniany? Może się przestawił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hasik1978 0 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Rozrzad sie nie przestawil sprawdzane... stuki slychac z tylniej czesci silnika od strony grodziowej u gory... czujnik sie nie swieci... jakie powinno byc cisnienie oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Czyżby łańcuch rozrządu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 To może być napinacz łańcucha rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hasik1978 0 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 to nie rozkminiam tam jest pasek i lancuch rozrzadu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Tak. Jest normalnie pasek rozrządu a z tyłu głowicy pod deklem jest łańcuch z napinaczem łączący dwa wałki rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hasik1978 0 Opublikowano 6 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 jak ywglada wymiana nie wiesz kolego? jaki moze byc koszt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Koszty zależą od napinacza. Hydrauliczny nie jest taki drogi, za to elektryczny kosztuje coś ponad 1k. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 jak ywglada wymiana nie wiesz kolego? jaki moze byc koszt? U ciebie zapewne jest elektroniczny. Koszt ok 1.500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicematii 1 Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 ostatnio wymienialem napinacz z lancuchen ze sterownikiem elektrycznym , koszt takiego napinacza dedykowany do tego silnika t0 okolo 1500zl (zamiennik), ale ja kupilem do 1.8 T( ten sam nr seryjny napinacza) i pasuje bezproblemu zaplacilem za niego razem z lancuchem i uszczelka 800zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musznik 0 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Napinacz Łańc. Rozrz. z Czujn. + Łańcuch + Uszcz., 058109088E - Auto - Gawex, Sklep z Częściami Samochodowymi Trochę przetrzepałem allegro w poszukiwaniu sobie napinacza, jeszcze nie kupiłem a czytałem wiele opinii i decyduje się na zakup powyższego. Cena rozsądna, może komuś się przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pi3kar 0 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Mam ten sam problem samochód stoi u mechanika i pytanie czy opłaca się wstawiać zamiennik? oryginał trochę drogi, a boję się że za pół roku będzie znowu to samo. opłaca się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekjgor200 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Witam, przyłącze się do tematu posiadam silnik 1.8 20v przypadek jest ten sam czyli jak zimny stuków nie słychać jak tylko się rozgrzeje do temperatury 90 stopni to przy lekkim dodawaniu gazu stuki są słyszane, zaznaczę że jestem po wymianie oleju i płukaniu załączam filmik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Ciśnienie oleju do sprawdzenia. To zawsze podstawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekjgor200 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 u mnie stuki ujawniły się dopiero po wymianie termostatu, na starym gdy temperatura dochodziła maksymalnie do 80 stopni stuków nie było słychać a gdy tylko założyłem nowy i temperatura doszła do 90 zaczął stukać, najdziwniejsze jest to że do 88 stopni nie są słyszane a powyżej już tak, po wymianie oleju i płukance jest jak by trochę lepiej nie stuka na biegu jałowym tylko przy gazowaniu jak widać na załączonym powyżej filmiku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Film nie działa - info że jest prywatny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekjgor200 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Już poprawiłem można obejrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Dziwny dźwięk. Wiadomo że film zniekształca ale nie brzmi mi jak dźwięk metaliczny, jak na przykład przy panewkach itp. Nasłuchiwałeś tego pod maską? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
