Woda pod dywanikiem i brak zaślepek.
Witam, moi drodzy walczę z wodą pod dywanikiem kierowcy. Zasilikonowałem uszczelki ECU i linki, ale zauważyłem, że pod autem zaraz za progiem są dwa otwory, które nie mają zaślepek.
Czy ktoś wie czy tam powinny być zaślepki jakieś i jeżeli tak to jak to się nazywa i gdzie kupić?... Nie mogę tego znaleźć w necie, ale może nie szukam tego co powinienem...
Jest to dość spore w porównaniu do korków widocznych w progu.
I ty się dziwisz że masz wodę. Zacznij od wysuszenia potem załóż korki(bo muszą być) i tyle. A przy okazji sprawdź odpływy na podszybiu.
Odpływy dokładnie czyściłem przy okazji silikonowania uszczelek. Nie były zapchane liśćmi, ale na tym pod aku leżał jakiś plastik od osłony aku, a ten pod serwem był po prostu wyjęty więc go wcisnąłem.
Pomierzyłem otwory i udało mi się znaleźć te zaślepki. Tak jak się spodziewałem - źle szukałem, bo nazywa się to na aukcjach uszczelką i jest całkiem popularne. Czekam aż dojdzie.
Problem masz od gory, te otwory sa po to aby odprowadzic wode z kabiny.
