ocieplanie nowego domu
kudalty66
witajcie,.
jestem przed ociepleniem nowego domu, dom parterowy z porothermu 30 cm, czym ocieplic żeby było jak najlepiej i w miarę konkurecyjnie cenowo,.
myślałem o styropianie tym ciemnym grafitiwym grubość 12 lub 15 cm, ale jakiej firmy wybrać, żeby płyty były równe i przenikalność jak najmniejsza,.
jaki klej stosować, jakie kołki i ile na płytę itd, może ktoś już jest po i podzieli sie doswiadczeniami,.
pozdrawiam
witajcie,.
pozdrawiam
Ja również za jakiś czas będę się za to brał, tyle że mam mury 25cm z porothermu, ocieplenia dojdzie 15cm, jak pytałem firmy to liczą sobie na gotowo od 90 zł za metr a mam ich 300:doh:
Podobno jest fajna opcja taka jak nakładanie tynku pod ciśnieniem, nie wie ktoś czegoś na ten temat? :whistling:
Kolego, sprawa wygląda następująco: współczynnik przenikania (U) styropianu wynosi 0,040 W/m2K, aczkolwiek są w sprzedaży styropiany, których producenci podają, że współczynniki ich produktów wynoszą mniej, nawet 0,036 W/m2K, jak jest naprawdę w rzeczywistości trudno powiedzieć. Ja do obliczeń przy charakterystykach energetycznych budynków przyjmuję zazwyczaj współczynnik przenikania 0,040 chyba, że projektant wskazał konkretny styropian to nawet 0,038 W/m2K. Czym grubsza warstwa ocieplenia (styropianu lub wełny) tym współczynnik przenikania ściany niższy, czyli jest cieplejsza przegroda. W sieci jest wiele kalkulatorów U przenikania przegród, więc możesz sobie wyliczyć. Aktualne warunki techniczne 2014 mówią, że współczynnik przenikania ściany powinien wynosić max 0,25 W/m2K.
Teraz druga strona medalu: cena styropianu podawana jest za m3, czyli im grubszy styropian zastosujesz tym więcej wydasz. Pustaki ceramiczne MAX czy porotherm są bardzo dobrej jakości (ceramika będzie zawsze najlepsza) i z racji ich budowy "ciepłymi" materiałami.
Aktualnie większość inwestorów buduje ściany z bloczków suporex (tzw belit) o gr. 24 cm + 15 cm styropianu. Suporex wybierany jest ze względu na jego niższą cenę i niższe koszty wymurowania.
Ja też jestem na etapie budowy, ściany mam postawione z pustaków MAX 28,8 cm i będę je ocieplał styropianem standardowym o grubości raczej 12 cm, gdyż powyżej 8-10 cm grubości izolacji nie jest odczuwalna różnica ze względu na większą izolację.
Wybór i tak zależy od Ciebie.
najlepiej jak by to wata ocieplił napewno to jest droższe od styropianu .cena za m2 to 100zł. zeby to byl dom z suporexu to 40zł za m2 na gotowo (dwa razy klej i struktura) jest roznica
witajcie,.
pozdrawiam
brat może napisać prace dyplomową na temat styropianu
kupił 15cm styropian grafitowy i składał na niego reklamacje bo na nasze oko po przecięciu był słabo sprasowany
wysyłał próbki do instytutu budownictwa
wywalczył nowy styropian i część kasy za klej bo ekipa zaczęła już robotę ( nawet nie zwrócili uwagi że coś nie tak ze styropianem)
jutro mogę podać dokładniejsze info jaka firma
a kupuj styropian na zakładkę
Tomash77 dawaj 15 cm styropianu, zwróć uwage że kiedyś norma była 10 cm, później 12 a teraz w mojej okolicy 15cm jest co drugi dom
Nic mi nie mów o normach. Kiedyś normą były ściany nośne o grubości 36-38 cm, fundamenty min 40 cm. Dziś ściany i fundamenty robi się o grubości 24 cm i to ma wystarczać. Jak u siebie robiłem ściany fundamentowe o grubości 30 cm bo dla mnie 24 cm to stanowczo za mało to niektórzy twierdzili, że to marnotrawstwo. Dla mnie fundament to podstawa każdego budynku. Można zastosować i 20 cm izolacji styropianem, tylko jeśli ktoś źle wykona robotę to te 20 cm można o kant d... obić. Poza tym weź pod uwagę na istniejące mostki cieplne, których się nie wyeliminuje dokładnie. Znam przypadki, że budynki ocieplone są styropianem 15 cm, nowe okna wstawione ale tak, że wieje spod ram.
Zrobiłem kilka domów tą techniką. Ogólnie wygląda to bardzo dobrze i bardzo szybko się to robi..Tynk w dotyku jest za to ostry i niektorym to przeszkadza. ja Natomiast bardzo chwalę ciśnieniówkę... Jest więcej roboty przy zabezpieczaniu folią bo jednak rozbryzg jest :grin: Tynk jaki stosowałem to zawsze był firmy KABE na bierząco mieszany i super się tym robiło..
Odradzam styropian grafitowy jakiej firmy by nie był. Przerabiałem ten temat na wiosnę poprzedniego roku. Styropian grafitowy z racji ciemnego koloru jest bardzo wrażliwy na słońce. Może dochodzić do takich sytuacji, że położony w cieniu spadnie za ściany jak słońce na niego przyświeci. Z kolei klejony na pełnym słońcu rozszerza się, a po wystygnięciu powstają szerokie szczeliny. Dlatego przy montażu trzeba go zasłaniać ciemną folią i nawet taki sposób montażu nie gwarantuje bezpieczeństwa elewacji. Ja byłem zdecydowany na taki styropian i przypadkiem trafiłem na artykuł odnośnie niebezpieczeństwa jego stosowania. Zagłębiłem temat dokładnie i zrezygnowałem. Tym bardziej po informacji od przedstawiciela jednego z większych i bardziej znanych styropianów w Austrii i w Polsce. Na pytanie czy ociepliłby swój własny dom tym materiałem, zdecydowanie i stanowczo powiedział NIE.
Kolejny przedstawiciel bardzo znanej i renomowanej firmy produkującej kleje powiedział z kolei, że nie mają w swojej ofercie tak mocnego kleju, na który mógłby dać gwarancję poskromienia tego styropianu.
Jeśli już ktoś bardzo chce to najlepiej taką elewację robić w pochmurne i chłodne dni. Po przykryciu tynkiem jest już ok.
Nie bez powodu na zachodzie są już styropiany grafitowe z zewnętrzną warstwą z białego styropianu lub pomalowane.
Ktoś wcześniej napisał, że "ceramika będzie zawsze najlepsza". Jeżeli chodzi o przenikalność ciepła to zdecydowanie cieplejszym materiałem jest beton komórkowy.
Kolego jak masz ściany z 30 cm porothermu to daj zwykły steropian 10-12 cm. To w zupełności wystarczy. Grubsza warstwa przy 30 cm porothermie nie jest konieczna. Sam mam 12 cm styropian zwykły biały i jest ok. Więcej ciepła i tak będziesz tracił przez okna.
ja już jestem po takim zabiegu, u siebie użyłem zwykłego styropianu do ociepleń (biały) gr 15 cm ale firmy nie pamiętam, zresztą jakiś dużych różnic między producentami nie ma.
co do kołków to do wysokości pierwszej kondygnacji nie trzeba ich dwać i wystarczy tylko klej ale wiadomo, że lepiej dać. kołki daje się na łączeniach płyt i jeden na środku.
jeśli zrobisz wszystko zgodnie z normami będziez cieszył się ciepłym domem.
wiadomo, że lepsza jest wata bo "oddycha" ale też swoje kosztuje, do waty jest inny droższy klej i tynk na wate również jest inny.
zawsze najwieksze straty sa przez okna lub pod nimi
spotkałem sie z sytuacja że z gniazdek wiatr wiał
ściana zew. z porothermu i gdzieś przez kanały wiało
grafit :thumbdown: gówno jakich mało, dobry styropian np. organika grubość 15 w zwyż i będziesz zadowolony, kołki?? 4 ma metr, siatka tylko markowa ake, do tego dobry tynk, to co przepłacisz za styropian grafitowy zainwestuj w efekt końcowy czyli tynk
Arek a jaką masz grubość ściany i z czego?
Ściany mam mieć porotherm 30 i do tego 12cm styropianu, ale zastanawiam się czy nie dać 15cm, zawsze to pewniej.
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:19 ----------
A przy okazji, Panowie budowlańcy na co zwrócić uwagę przy izolacji okien tarasowych przy fundamentach? W fazie murowania bloczkami konieczna jest już jakaś izolacja w miejscu okien?
A ja Wam powiem tak, styropian fajnie się pali, dobre miejsce na legowiska dla gryzoni, szybko się rozkłada i najważniejsza rzecz to że dom jest jednym wielkim termosem :wink:
Kilka osób wspominała o wełnie, ja mam na co dzień do czynienia z tym materiałem i jakbym miał kiedykolwiek ocieplać swój dom to tylko i wyłącznie wełną.
Najważniejsze cechy to to że dom "oddycha", jest całkowicie ognioodporna i za 50 lat dalej będzie miała te same właściwości izolacyjne.
Na pewno wychodzi drożej ale i oszczędności większe na ogrzewaniu.
Jeśli chodzi o lambdę (czyli współczynnik przenikania ciepła) wełna również wychodzi znacznie lepiej, słabsza ma 39, lepsza 36, jeszcze lepsza 33 a jest w ofercie również taka o lambdzie 30 :wink:
+1:good:
Oddychanie domu ma zapewnić sprawna wentylacja a nie ściany. Zrobiono kiedyś badania i stwierdzono, że przez ściany może "uchodzić" góra do 2 -3 % wilgoci. Reszta to wentylacja. Właściwość oddychania wełny jest ważna wtedy gdy się ją przykleja na mokrą ścianę, ale kto tak robi? Później ta właściwość nie jest zbyt dobra. Jak w powietrzu jest dużo wilgoci to oddychająca wełna też chłonie wilgoć i jej izolacyjność spada. Zdecydowanie ważniejsze są inne zalety wełny: ognioodporność, świetna izolacja akustyczna, materiał naturalny. Pozostaje kwestia ceny. Podstawowa wełna o przenikalności 0,42 kosztuje na gotowo jakieś +70% w stosunku do dobrego styropianu (mam tu na myśli materiały i znacznie droższą robociznę). Chcąc przykleić wełnę na poziomie 0,36 - 0,33 cena robi się zaporowa. Sam kiedyś byłem nastawiony tylko na wełnę jednak konieczność wyłożenia kilkudziesięciu tysięcy więcej na taką elewacje wybiło mi ten pomysł z głowy. Założyłem sprawdzony biały styropian od dobrego producenta.
Odnośnie grubości styropianu. Nawet jak macie ścianę 30cm to nie ograniczajcie się do 12cm. Dajcie 15, a jak można to więcej. Różnica w cenie materiału będzie znikoma, robocizna kosztuje tyle samo, a ocieplenie będzie zdecydowanie lepsze. Ceny energii ciągle idą w górę.
kołkow panowie nigdy sie nie daje na łaczeniu. po to sa felce zeby nie kołkowac daje sie dwie sztuki na jedna płyte. na łaczeniu zawsze bedzie przemarzać wiadomo jak jest steropian 10cm to felce maja po 5cm i jak sie jeszcze nie udolnie kołda wbije to sie robi z dwoch piatek 4cm.
dzięki panowie, za wypowiedzi, a teraz jaka firma styropianowa jest sprawdzona???
termoorganika??? słyszałem dobre opinie??? płyty proste itd,.
jaka bys nie kupil to dwa arkusze masz krzywe ten pierwszy z gory i pierwszy z dołu paczki. a tak po za tym to tarka zrobi reszte roboty
