Pokrętło MMI 2G jak wymienić ?
Wymieniał ktoś u siebie to duże pokrętło przy MMI ? Kurcze ostatnio zauważyłem że mi się ta czarna błyszcząca powłoczka jakoś dziwnie pomarszczyła, takie małe pęcherzyki, da się to wogóle dokupić i wymienić ? pozdr
Jakie MMI masz ?
Albo sciagasz ta folie albo wymieniasz poktretło .
Dzięki za info :good: Właśnie takie jak na foto 2g high, a wiesz jak to wygląda po całkowitym ściągnięciu tej powierzchni ? czy przypadkiem nie jest jakieś matowe . A jeżeli samo pokrętło to jest ono dostępne jako część zamienna czy występuje może razem z całym panelem ?
Gora jest matowa a pokretlo mozna kupic osobno w ASO :wink:
  • 3 miesiące temu...
oki dzięki za info :
---------- Post dopisany 25-05-2014 at 01:36 ---------- Poprzedni post napisany 12-02-2014 at 23:40 ----------
A znajdzie się ktoś taki miły i podpowie mi jak się do tego pokrętła dostać ?? jak go zdemontować żeby wymienić ??
od spodu to zabezpieczenie tylko odblokowujesz .
  • 4 lata później...
Od spodu to znaczy trzeba wyjąć panel MMI i tam jest gdzieś to zabezpieczenie ?
  • 3 lata później...
Jak to zrobić? Mam to samo pytanie.
