ira2 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 (edytowane) W dniu 17.03.2015 o 22:27, mar-m1 napisał(a): MCE złącze 17-stykowe czarne pin 9 ( sterowanie masą do lampki sufitowej ) i stały + w drzwiach złącze 20-stykowe pin 18 Do wewnątrz też jest otwór Rozwiń witam chcę tak zrobić w polifcie tylko mam dwa pytania: - w przedliftach zasilanie sterownika drzwi było w złączu 20-stykowym pin 18 i pin 19, w polifcie został tylko pin 19 - rozumiem, że mogę się do niego podpiąć - kabel z MCE 17-stykowy czarny pin 9 - podłączamy z pin 1 (jako masa) lampki klamki Edytowane 19 Stycznia 2017 przez Ireneusz Grycel
witek1234 Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 witam czy ktoś mi może powiedzieć czy te klameczki bedą całe w chromie http://allegro.pl/show_item.php?item=6734846463
witek1234 Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 czy coś bede musiał malować czy bedą tak jak u kolegi wyżej ?
Hohe Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 Chrom jest raczej na górnych powierzchniach tych klamek, reszta jest w kolorze auta.
Hohe Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 W dniu 3.07.2017 o 11:59, witek1234 napisał(a): czyli tak czy tak do malowania ? Rozwiń Chyba, że kupisz w kolor.
witek1234 Opublikowano 4 Lipca 2017 Opublikowano 4 Lipca 2017 tak własnie zrobiłem kupiłem w kolor jest jakiś problem żeby to wymienic jakas instrukcja ?
Hohe Opublikowano 4 Lipca 2017 Opublikowano 4 Lipca 2017 W dniu 4.07.2017 o 09:08, witek1234 napisał(a): tak własnie zrobiłem kupiłem w kolor jest jakiś problem żeby to wymienic jakas instrukcja ? Rozwiń Przecież piszesz w tym temacie, przejedź do początku.
witek1234 Opublikowano 5 Lipca 2017 Opublikowano 5 Lipca 2017 (edytowane) może ktoś mi napisać numer wtyczki do podświetlenia albo od czego pasuje z instalacji nr. 4h0973702 Edytowane 7 Lipca 2017 przez witek1234
lunatick Opublikowano 18 Listopada 2017 Opublikowano 18 Listopada 2017 (edytowane) W dniu 15.03.2015 o 22:14, mar-m1 napisał(a): Powinno oświetlać dziurkę i przestrzeń przed drzwiami. Ja założyłem klamki od A7 z chromem i podświetlane, jutro zapodam fotki ja to wygląda Rozwiń Odgrzebie trochę temat mar-m1 klamki od A7 4H0 837 206 B i 4H0 837 205 B ?? Edytowane 18 Listopada 2017 przez lunatick
lunatick Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Stary temat ale się pochwalę klamkami, podłączyłem pod stały prąd w drzwiach i pod MCEWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
lunatick Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 (edytowane) Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Edytowane 10 Czerwca 2021 przez lunatick
Hohe Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 W dniu 10.04.2018 o 19:22, lunatick napisał(a): Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Rozwiń To Twój filmik?
lunatick Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Tak [emoji16][emoji16]Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
GrzegorzSi Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 W dniu 10.04.2018 o 19:22, lunatick napisał(a): Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Rozwiń Kupowałeś już takie klamki gotowe czy sam rozwiercales ?
lunatick Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Klamki kupiłem gotowe tu na forum podali numery 4H0 837 206 B i 4H0 837 205 B + wiązka.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka 1
GrzegorzSi Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 I to są klamki od a6 i pasują bez problemu ?
lunatick Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Tak [emoji106][emoji6]Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
GrzegorzSi Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 A można wiedzieć z ciekawości ile za to płaciłeś ? Chętnie bym kupił jak by ktoś miał na sprzedaż ?
lunatick Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Klamki od 400 zł na alledrogo mi się trafiły w kolorze wiązke znalazłem na Aliexpress coś około 40€Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
