Wskaźnik paliwa - VAG
Korzystając z okazji podłączonego VAGa żeby usunąć błędy chciałem też zlikwidować inspekcję oleju. Niestety gdzieś na szybko znalazłem w 'internetach', żeby zrobić w 17-instruments, 10-adaptation i kanał 2. Potem przeczytałem, że to dla modelów '98 i nowszych. Inspekcja nie zniknęła a ja się zorientowałem, że mój wskaźnik paliwa 'leży'.
Teraz pytanie - jak to naprawić? Czy ten kanał rzeczywiście odpowiada za wskaźnik czy coś się skopało oraz jak ustawić ten wskaźnik na nowo? Najpierw zalać do pełna i ustawić wartość początkową (bodajże 126) czy mogę to zrobić teraz?
zacznij od resetu licznika, wyjmij bezpiecznik lub zacisk akumulatora
Zmieniony tylko kanał drugi, czy inne też ruszane? o ile dobrze pamiętam to chyba 1 i 3 jest powiązany z paliwem
  • 4 tygodnie później...
Zatankowałem do pełna i wskaźnik na razie działa. Trochę inaczej pokazuje niż wcześniej ale sprawdzę do rezerwy jak to wygląda.
