Temperatura paliwa!!!
Witam mam takie pytanie odnosnie temperatury paliwa, dzisiaj po podlaczeniu vaga rzucila mi sie w oczy wysoka temperatura paliwa na kanale 007. Pokazywalo mi 117 stopni, no i wlasnie chcialem zapytac czy to normalne. Dodam ze zrobilem trase 20km no i zadnych bledow czujnika paliwa tez nie mialem nie wiem o co chodzi, czy taka temp. to normalka czy cos jest nie tak.
okej silnikowy także nagrzewa się do takiej temperatury w końcu paliwo przez głowice płynie...
Czyli co mam sie niczym nie przejmowac.
no jasne ze nie... im cieplejsze paliwo tym lepszy jest jego samozapłon...
Prawidłowe sprawdzenie czujnika temperatury paliwa sprowadza się do sprawdzenia za pomocą VAG na samochodzie który stoi nie uruchomiony przez co najmniej 8 godzin temperatury cieczy chłodzącej (dwie temp), temp. powietrza w przepływce, temp. czujnika zew. i temp. paliwa.
Powinny się one z dokładnością +/- 5C zgadzać.
To jest test który wykluczy Ci błąd czujnika temp. paliwa.
rybakox
Nie podajesz warunków testu, czy to było na zimnym, po jeździe itp
rybakox
Pisalem ze zrobilem 20km i od razu jak podjechalem pod dom podlaczylem. A dzisiaj sprawdze tak jak pisales po calej nocy stania na zimnym.
rybakox
ile bylo paliwa w baku??
1/3 baku paliwa jest.
---------- Post dopisany at 10:51 ---------- Poprzedni post napisany at 09:00 ----------
witam poownie wlasnie bylem przy samochodzie i sprawdzilem te temperatury, wrzucam linka.
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
czyli czujnik pokazuje głupoty
Ok, a powiedz mi jeszcze ten czujnik to to jest ten za filtrem paliwa czy to jakis inny.
jakiś czas temu trawiłem problem z czujnikiem paliwa w Passacie B5 1.9 AVF kupiłem nawet czujnik ale problem tkwił w naderwanym przewodzie, temp. na nagrzanym dochodziła do około 70 C oczywiście wszystko w okresie zimowym
44.1°C Fuel Temperature (G81)
przy całej reszcie
[TABLE=class: siatka, width: 1196]
5.4°C Intake Air Temperature (G72)
1.8°C Coolant Temperature (G62)
błąd G81
czujnik do wymiany, ewentualnie coś z instalacją
poniżej masz linka ale jak w Panu googlu wpiszesz masz więcej znalezisk
Audi Portal: Sensors Diagnostic . Audi A4 8E (2001-2008). G81
[/TABLE]
