sebamol 0 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Prosze o wskazówkę co trzeba dokupić, aby mieć ori hak tzn. hak, jakiś moduł i wiązkę czy co... i jak sprawdzić czy mam już wiązkę???Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
habcio19 0 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 tu masz pare krótkich tematów z informacjami odnoścnie montazu haka no i jego legalizacja: http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/hak-audi-a4-b6-avant-310625/#post3988424 http://a4-klub.pl/nadwozie-14/oryginalny-wpinany-hak-dowod-284828/ http://a4-klub.pl/nadwozie-14/hak-modulem-avanta-276034/#post3708716 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamol 0 Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Oki dzięki chociaż za to... Szału nie ma:) nie montował nikt tego i nie ma manuala...??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
habcio19 0 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Niestety w tym temacie ogolnie jest niewiele informacji, manuala tez raczej dokladnegoco i jak nie ma.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 http://a4-klub.pl/nadwozie-14/montaz-ori-haka-audi-a4-b6-291006/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamol 0 Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Jeszcze teraz muszę znaleść gdzie i jak podłącza się oryginalną wiązkę z modułem bo mam PDC z tyłu... czyli nie mogę normalnie do lamp z pominięciem modułu bo będzie piszczało... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Jeszcze teraz muszę znaleść gdzie i jak podłącza się oryginalną wiązkę z modułem bo mam PDC z tyłu... czyli nie mogę normalnie do lamp z pominięciem modułu bo będzie piszczało... Nie podłącza się nic do lamp, w sumie to można by tylko podłączyć do lampy stop ale nie ma to sensu bo i tak musisz ciągnąć wiązkę do przodu auta. Musisz dołożyć 2 bezpieczniki i pociągnąć od nich zasilanie do modułu haka który oryginalnie jest w bagażniku po lewej stronie za tapicerką i z drugiego prosto do gniazda przyczepy. Dodatkowo + po stacyjce najlepiej też z przodu, od biedy może być wzięty z modułu parktronica ale nie ma sensu obciążać dodatkowo obwodu który nie jest na to fabrycznie przygotowany. Sieć Can (jak masz parktronic to podłączysz do niego i nie musisz ciągnąc kabli do przodu). No i sygnał stop, albo z przodu od wyłącznika przy pedale hamulca (tak jest w oryginale) albo można się podpiąć do tylnej lewej lampy ponoć też działa. Ogólnie i tak nie unikniesz ciągnięcia kabli do przodu auta bo musisz zasilanie podciągnąć ze skrzynki bezpiecznikowej więc warto dołożyć kilka przewodów i podciągnąć wszystkie do przodu czyli 2 zasilania, sygnał stop, plus po stacyjce, Can możesz podłączyć do PDC bo i tak nie ma znaczenia gdzie go wepniesz. Schemat elektryczny podłączenia haka znajdziesz w tym wątku post nr 32 http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/index2.html Co do zakupów to potrzebujesz: belkę haka z kulą, wiązkę od gniazda przyczepy do modułu haka, oczywiście gniazdo przyczepy oryginalnie 13pinowe, moduł haka z uchwytem, wiązkę do podłączenia modułu z instalacją auta (to będziesz musiał raczej dorobić) do tego piny, przewody, wtyczki do modułu haka 3 szt, śruby do przykręcenia belki haka (są inne niż te którymi przykręcone jest tylne wzmocnienie zderzaka). I nie licz na to że masz jakieś wiązki do podłączenia haka, wszystko trzeba dorobić. Po zamontowaniu kodowanie MCE, zegarów i PDC. Jeden dzień roboty i hak siedzi w aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamol 0 Opublikowano 22 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Dzięki wielkie "kdawid"... trochę mnie zasmuciłeś tą robocizną... no ale jak trza to trza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Dzięki wielkie "kdawid"... trochę mnie zasmuciłeś tą robocizną... no ale jak trza to trza Nie jest tak źle to był pierwszy mod jaki wykonałem sam w aucie i dałem radę. Najważniejsze to zgromadzić wszystkie części żeby nic nie zabrakło jak auto już jest rozkręcone- dotyczy to zwłaszcza pinów do kostek i do skrzynki z bezpiecznikami:) I jeszcze jedna uwaga, nie wiem jak jest w B6 ale do B7 trzeba dokupić takie blaszki z gwintem które nituje się od spodu do podłużnicy i dopiero do nich przykręca się śruby mocujące belkę haka. Otwory są fabrycznie przygotowane nic nie trzeba wiercić, ale w dwóch otworach (tych bliżej przodu auta) brakuje właśnie tych gwintów. Blaszki te można kupić w ASO, cena coś około 10 zł za sztukę -potrzeba 2 + 4 nity cena około 2 zł szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamol 0 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Oki, rozumiem że w przypadku jakiegoś problemu mogę do Ciebie się zwrócić...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Oki, rozumiem że w przypadku jakiegoś problemu mogę do Ciebie się zwrócić...? Jasne że tak, nie ma najmniejszego problemu. Jak będziesz miał graty to daj znać podam Ci telefon to będziesz mógł zadzwonić i się dopytać Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Witam, czy ma ktoś aktualne linki do w/w tematów bo za każdym razem wyskakuje mi: No input file specified. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cez032 0 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Proszę o odświeżenie linków do tematów bo żaden nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Proszę o odświeżenie linków do tematów bo żaden nie działa. tu wrzuciłem pare rzeczy do QPY ===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/304015-montaz-i-podlaczenie-elektryki-haka-kodowania/#entry4319397 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
