Po mocnym hamowaniu zapaliły się kontrolki Hamulców i ABS
Witam
Mam taki problem z nowym autem dzisiaj przy mocnym hamowaniu przy którym zadziałał ABS zapaliły się chyba ze 3 kontrolki na desce.
Ogólnie wszystkie kontrolki były powiązane z hamulcami i systemem ABS i ESP.
W serowniku ABSu był jeden błąd który zamieszczam poniżej.
Po jego skasowaniu wszystko działało normalnie i na desce nic się nie świeciło aż do momentu znów ostrego hamowania które zrobiłem dla testu.
Znów zapalił się te same kontroli i w sterowniku pojawił się ten sam błąd.
Co może być przyczyną tej usterki i jak to naprawić?
Monday,17,February,2014,18:46:53:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0104
Software Coding: 14426012492200FD280B06E692210041B900
Work Shop Code: WSC 56005 000 1048576
VCID: 75EAE38A239B20B4
1 Fault Found
01130 - ABS Operation 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage:
Time Indication: 0
Date: 2014.02.16
Time: 16:53:11
Freeze Frame
Count: 17984
Count: 57344
Count: 12800
Count: 125
Count: 49710
Count: 0
Count: 253
Count: 9472
01130 - Ross-Tech Wiki
Ja podejrzewam że przyczyna to "szfankujący" jeden z czujników prędkości koła, na początek bym sprawdził czy pierścienie na piastach czyste i w jakim stanie przewody czujników.
