Falowanie obrotów
Witam. Mam problem z folowaniem obrotów i chcę w sobotę Wyczyścić i zaadoptować przepustnicę i w tej sprawie mam kilka pytań.(dodam tylko że jest to moja pierwsza benzyna)
1. W którym miejscu sie ona dokładnie znajduje
2. Czy łatwo ją wyciągnąć
3. Czy trzeba ją przez vag-a zaadoptować (jak nie to jak)
4. Na co uważać
Użyj opcji Szukaj bo było i to nie raz. To po pierwsze a po drugie to zacznij od podpięcia vaga. Tak będzie szybciej. Powodzenia.
Dla silnika 2.8 nie znalazłem ale poszukam.
znajduje się ona na końcu dolotu. będziesz musiał zdjąć ów dolot, płytkę z zaworkami podciśnień, odpiąć eżektor. przepustnica przykręcona jest na 4 śruby imbusowe. od dołu podłączone są jeszcze jakieś przewody chyba podgrzewania - ich nie udalo mi się odpiąć ze względu na trudny dostęp i czyściłem przepustnice odkręcając ją tylko od kolektora i jest możliwe zrobić to dobrze, trzeba mieć lusterko i 2 wiadra nerwów :) ale uważam, że i tak łatwiej niż wyciągać ją zupełnie, bo później nie wyobrażam sobie podpianania tych przewodów (strasznie ciężko je zdjąć).
cała operacja zajmuje dużo czasu i jest dość trudna, zwłaszcza dla kogoś kto robi to pierwszy raz.
podobno adaptuje się sama po przekręceniu na zapłon i odczekaniu, ale ja dla pewności zaadoptowałem jeszcze przez vaga.
uważaj na przewodu podciśnień jak będziesz odpinał, żeby później nie pomylić się przy podłączaniu. uważaj na śrubki, aby nie powypadały Ci z rąk bo trudno je później odszukać. ponadto polecam Ci zaopatrzyć się w odmę krótką - jak odkręcisz przepustnicę będzie bardzo łatwy dostęp i warto ją wymienić (u mnie zapchana była w połowie). gdy z czasem będziesz chciał wymienić samą odmę to znowu będziesz musiał wszystko odkręcać...
Dzięki za info w sobotę walka
