Rozrząd ??
wookash
Koledzy od jakiegoś czasu mam problemy z odpalaniem auta.
Sytuacja jest sporadyczna ale coraz częściej się do zdarza.
Najczęściej po dłuższym postoju (8-10- godzin)
Objawia się to tym jakby palił na dwa gary i ciężko mu wejść na obroty.
Po dłuższym "chechłaniu" w końcu udaje sie.
Podpiąłem pod kompa i z tego co się znam na VCDS-ie widać że chyba cos jest nie tak z rozrządem.
Podpowiedzcie coś ??
---------- Post dopisany at 13:35 ---------- Poprzedni post napisany at 12:11 ----------
Do regulacji synchronizacja... tam gdzie zaznaczyłeś ma być 0,0. Poluźniasz 3 śrubki klucz 13 na wałku rozrządu i aby obniżyć wartość kręcisz wałkiem delikatnie w prawo, dokręcasz 3 śruby klucz 13 mm i sprawdzasz na VAGU, jeśli jeszcze odbiega to poprawka. To tak w skrócie :wink:
Samodzielnie wykonałem regulacje i synchro jest 0,0 :)
Niestety opalanie auta nadal nie zmieniło się.Ciężko pali po dłuższym postoju :(
może paliwo się cofa stawiasz auto przodem do góry? ja jak tak stawiam to ciężko pali, jak postawie tyłem do góry to ładnie pali.
