Temperatura
jacek00
Witam, mam taki problem z temperaturą, a dokładnie ze wskazaniem temp. Po wymianie czujnika na ori w ASO jest to samo co wcześniej czyli na postoju nagrzewam silnik i czujnik wskazuje 90 to samo na 51, a już na 49 pokazuje mniej jakieś 82-83. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wskazówka momentalnie opada a gdy jadę opada do jakiś 70 stopni co potwierdza 49, a na 51 nadal 90. Czy to nadal ten czujnik, ale jest ori z ASO czy termostat? Nie mam pojęcia.
Miałem podobnie jak Ty kolego, pomyślałem termostat wymieniłem i dalej to samo, potem wymieniłem czujnik na oryginalny wróciło wszystko do normy a po 3 miesiącach czujnik padł jak mucha i znowu wymieniłem na ori i jak narazie jest dobrze. Podobno te czujniki niestety szybko padają.
Tzn., że padł jeszcze przed założeniem? Uważam, że czujnik jest ok a wina leży po stronie termostatu.
Temperaturę sprawdzaj na kanale 49 bo na 51 po rozgrzaniu jest zawsze 90.
