VAG błąd 588 AIRBAG
Tak jak w temacie. Jakiś czas temu zaczęła mi się świecic kontrolka od poduch. Sprawdziłem vagiem i wyskoczył bład 588- zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy, niezidentyfikowany rodzaj uszkodzenia. Napewno nie jest to wina poduchy w kierownicy bo wstawialem druga i jest to samo, bledu nie mozna skasować bo wraca.
Sprawdzałem tez wtyczki pod siedzeniami z przodu i wszystko wygląda ok.
Ma ktoś jakis pomysł, co to może być?
pewnie masz problem z taśmą w kierownicy, można zasymulować poduszkę przed taśmą i zobaczyć co się będzie działo, jaka rezystancja w blokach
  • 1 rok później...
Odświeżę temat. Mam ten sam problem z poduszką powietrzną. Błąd 588. Poduszkę wraz z kierownicą mam od B8. Po montażu wszystko było super przez dwa miesiące. Pewnego dnia zapaliła się kontrolka AIRBAG i nie chcę zgasnąć. Błąd kasuje i po chwili wraca, sprawdzałem połączenia poduszki ,wszystko OK. Nie zaglądałem jeszcze do taśmy i modułu. Może podpowiecie co to moze być ??
