Odpalanie filmów z karty pamięci na MMI 3G+ w Audi A4 B8
Tak więc sam mam 3g+ i u mnie udało się odpalić filmy w postaci mpg oraz mpeg (mam tutaj na myśli mpeg-1) w rozdzielczości 720x480. Ten sam foramat ale rodzielczość 1080p już nie poszła.
Czy udało się komuś w naszych seryjnych mmi odpalić jeszcze w innym formacie obraz ??
Ja próbowałem na MMI 3G z HDD i nic każdy format mi nie chodzi natomiast mp4 z DVD idzie bez problemu tylko trzeba wypalić płytkę i w czasie jazdy oglądać filmy :decayed:
U mnie na 3G+ działa wszystko! nie spotkałem sie jeszcze zeby cos nie poszło
Tak więc po rozeznaniu zauważyłem że są pewne ograniczenia ale da się odpalać filmiki na 100% z karty SD w postaci MPEG-1 (MPG, MPEG) oraz MPEG-2 (MPG, MPEG) z dźwiękiem kodowanym stereo w MP2 lub MP3, co więcej bitrate filmu nie ma znaczenia ja mam ustawione w konwersji 4000 i jest ok a fpsy obojętnie 25, 29, 30, 35 (nie sprawdziłem 60 i 120). Ważne aby ustawić rozdzielczość z tego co zauważyłem nie puszcza 1080p wystarczy jednak zrobić 720x480 gdyż takie są proporcje ekranu 3G Plus (oraz formatu DVD - video_ts) i przy większej proporcji mamy downscaling (który może owocować lagowaniem). W sumie konwersja klipu z youtube trwa pare minut (ściągam 720p i po 2 minutach jest plik gotowy na karte SD z jakością dźwięku utrzymaną z 720p -> jest wyższa na youtube niż 480p i w dół.
  • 1 rok później...
Mam MMI 3G HD i mp4 nagrane na DVD nie idą:( wyświetla się tylko komunikat "unreadable" Możesz napisać coś więcej na ten temat?
Co zrobiłeś, że możesz oglądać filmy w czasie jazdy?
Mam MMI 3G HD i mp4 nagrane na DVD nie idą :( wyświetla się tylko komunikat "unreadable" Możesz napisać coś więcej na ten temat?
Nagraj plytke w prawidłowym formacie DVD (czyli m.in. katalog VIDEO_TS , kodowanie MPEG2) a nie mp4 na nośniku DVD. To zupełnie dwie różne bajki . Nic innego z obrazem oprócz DVD-Video na MMI 3G nie pojdzie za cholere.
Czyli jak mam pobrane mp4, to żeby je nagrać na nośnik dvd to muszę zrobić przed nagraniem konwersję z mp4 na dvd? Jakiego programu używasz do wypalenia?
NTSC czy PAL?
  • 1 rok później...
  • 4 lata później...
Część, @wrclaguna twój odnośnik odnośnie nagrywania klipów nie działa,;( idzie na stronie główna, nie mniej jednak odgrzeje kotleta i mam problem, mmi 3g MP3. SD idzie elegancko, ale MP4 MPEG mpg nie. Porady? Update softu?
  • 3 lata później...
Posiadam w swoim wozidle nawigacje MMI 3G plus chcialem odpalic w niej karte SD wielkosci 128gb
choc ona fizycznie nie ma tylu lecz 119gb.Teraz mam pytanie czy ktos probował odpalic takiej wielkosci
karte w slocie MMI?
Tak jak na tym filmiku kolega @OLO  to pokazał
Chcialem jeszcze napisac ze u mnie dziala kartaSD w MMI  ale 64gb.
Moja karta jest identyczna jak ma kolega @OLO
Karte 128gb formatowałem na fat32 tak jak u siebie z kartą 64gb i niestety MMI nie widzi karty
Probowałem takze na exfat i tez to samo,MMI nie widzi w ogole karty.
Moja wersja MMI tak jak widać na screnie.
(Chialbym tylko zaznaczyc ze karty SD 64gb z filmikami działają bez problemu)
Jak powinna być sformatowana karta SD wielkosci 128gb zeby działała? :(
z gory dziekuje
Po kilkunastu probach formatowania karty SD
Udało mi sie to ogarnąc :)
IMG_8782.MOV
Edytowane przez mamnadzieje
Dodanie pliku
