[ALL B5] jak wymontować plastik wokół klamki
Witam. Mam Audi A4 B5 model 2000. klamka wewnętrzna w drzwiach od kierowcy ma duży luz i chciałbym ją wymontować. Nie wiem jednak jak a nie chcę czegoś (kosztownego) urwać lub połamać. Prośba o podpowiedź jak zdemontować plastik wokół klamki.
musisz zdemontować cały boczek (jedna śrubka z przodu drzwi druga z tyłu-wszystko przy szybie, jak obejrzysz to znajdziesz, potem jedna w uchwycie do zamykania, wyjmujesz pół uchwytu a tam jeszcze dwie śrubki odkręcasz je a potem całość do góry) z drzwi a potem już będziesz miał z górki
w klamce złamała się sprężynka :szukaj: na forum jest spory temat o tym :gwizdanie:
dzięki. taką sprężynkę można kupić tylko w serwisie jak mniemam?
takiej sprężynki nie idzie kupić, tylko cała klameczka :kwasny: pozostaje szrot lub dorobienie :naughty:
takie klameczki są drogie? :gwizdanie:
Są drogie, zdecydowanie bardziej opłaca się założyć podobną sprężynkę od czegokolwiek innego..
Nie pamiętam ile kosztuje niestety..
Całą klamkę z obudową bez problemu powinieneś wyrwać do 50 PLN
Może któryś z Kolegów poda konkretną cenę w ASO? Wyrwać za 50 to może na allegro, ale nawet jeśli sprężynka jest jeszcze cała to kto da gwarancję, że zaraz nie puści?
za 50 pln to sie boczek kupuje..... nie windujcie w gore tych cen :D 15-20pln w kraku z anglika :good:
