greg2505 143 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Miałem tak samo na 195/65/15 przy 160 km/h trzęsło kierownicą, wymiana opon załatwiła sprawę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quaze11 0 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 te opony sa nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 2 godziny temu, quaze11 napisał: Czesc mam pytanie, kupilem felgi do swojej b7 16 z et 45 na oponach 225/55 r16, w czasie jazdy nie slyszalem zeby cos tarlo ale przy 150-160 km/h trzesie autem co przy poprzednich oryginalnych felgach nie mialo miejsca, felgi sa od b8 ale zalozylem pierscien, mizliwe ze zle wywazyli kola lub jest zle cisnienie? Czy takie zestawienie jest po prostu zle do tego auta? Jest to a4 b7 1.9 tdi 05r, dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam Ja miałem podobnie felgi z a5. Winne były pierścienie. Dopiero na trzecim komplecie się uspokoiło. One niby były na 57,1 ale po założeniu miały lekki luz. Pierścienie muszą siedzieć ciasno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 (edytowane) 225/55/16 to nie jest rozmiar dla B7, bardziej dla A6. Za duża średnica Edytowane 1 Czerwca 2018 przez jolley Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 4 godziny temu, quaze11 napisał: te opony sa nowe Co z tego że nowe jak może to być jakiś tani chińczyk... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quaze11 0 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Dowiedzialem sie juz wszystkiego, jezeli nie trze moze byc, jest tylko minimalnie wieksze spalanie, zle mi wywazyli kola w wulkanizacji teraz jest juz okej, a opony uniroyal 380zl za szt raczej nie chinczyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wosiu96 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Witam. Panowie mam a4 b7 2.0t quattro z zawieszeniem 1be. Mam 19 235/35. Jakie ciśnienie w oponach będzie prawidłowe? 2.5-2.7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 12 minut temu, Wosiu96 napisał: Witam. Panowie mam a4 b7 2.0t quattro z zawieszeniem 1be. Mam 19 235/35. Jakie ciśnienie w oponach będzie prawidłowe? 2.5-2.7? 2.8 mam u siebie,niektorzy tu nawet wbili 3.0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Pakuj 2.7 bara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Witam Panowie, po założeniu dystansów trzeba robić zbieżość? I jeszcze jedno, czy przy Q szerokość dystansów ma być taka sama, czy przód i tył może się bez problemu różnić np. przód 5 a tył 15 mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Moze sie roznic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Pany, jeździ ktoś z Was na nie ori Pompei'ach? Na olx można je w fajnej cenie za 18" wyrwać (do 1.5k) tylko nie wiem czy jest sens Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skobel 5 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Jeśli chcesz konkret koła to mam nowe 19 ori Audi. nie kupuj chińskich podrób bo one się nie krzywią tylko kruszą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Jak zaje... w krawężnik to każda się skrzywi czy ukruszy... co za różnica.. a przedewszystkim nie ori nie oznacza odrazu Chiny.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skobel 5 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 W dniu 17.10.2018 o 20:52, Adam87 napisał: Jak zaje... w krawężnik to każda się skrzywi czy ukruszy... co za różnica.. a przedewszystkim nie ori nie oznacza odrazu Chiny.. Kolega pisze o Pompeiach podróbach a więc chinole albo lepsze repliki z Włoch, dlatego lepiej kupić jakieś Borbety, BBS itp. Jakbyś wiedział to felgi do Audi produkowane są w Chinach, mam sporo felg i wiem jak wygląda alus po uderzeniu w dziurę ori a jak jego 4 razy tańsza replika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 Godzinę temu, skobel napisał: Kolega pisze o Pompeiach podróbach a więc chinole albo lepsze repliki z Włoch, dlatego lepiej kupić jakieś Borbety, BBS itp. Jakbyś wiedział to felgi do Audi produkowane są w Chinach, mam sporo felg i wiem jak wygląda alus po uderzeniu w dziurę ori a jak jego 4 razy tańsza replika. Napiales lepse repliki wloch albo chiny to sie zdecyduj...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolf1991 0 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Witam,orientuje się ktoś czy koła z b8 o parametrach Opona 225/55r16 Felga 7,5J /et45 wejdą i nie Będą wystawiać albo obcierać? Dodam że o różnicy otworu wiem a pacjent to b7 avant na zawiasie Sline.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Wejda bez problemu. Ale nie wiem czy nie za szeroka opona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolf1991 0 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Teraz, muunv napisał: Wejda bez problemu. Ale nie wiem czy nie za szeroka opona hehe standard w b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Wejsc na 100% wejda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
