wymiana n75
:hi:Panowie musze wymienić n75 ( logi było robione,padł zaworek ) ciężko jest wymienić ?? ( B6,1.9 Awx )
Trzeba zdjąć tunel filtra powietrza od pasa przedniego do filtra, powinieneś go wtedy zaopatrzyć n75 pod rozrządem bierzesz klucz 10 jakaś dłuższą nasadkę tam popuszczasz dolną nakrętkę od n75 dość sporo, górną odkręcasz całkiem wyciągasz odpinasz przewody podciśnienia i złącze elektryczne wpinasz nowy skręcasz operacja trwa 15 min. sprawdź przed wszystkim czy masz przewody podciśnienia szczelne i złącze elektryczne od sterowania sprawne może obejdzie się bez zmiany n75
dzięki wielkie :)
dobra rada +1
