Co to za przewod ?
Proszę o informację co to za przewód i gdzie dochodzi
Jak jest zamocowany ten czujnik , czy jest jakiś oring ponieważ mam wyciek /pocenie/ wokół tego czujnika
Widocznie masz olej w układzie dolotowym :wink: .
Do sprawdzenia EGR czy nie jest zasyfiony i czy Turbawka nie puszcza oleju .
http://s27.postimg.org/qvn9pvxhb/silnik.jpg
Rozumiem, że ten przewód musi być w środku suchy, bez oleju?
Nie wiem jak jest rozwiązany problem odpowietrzania skrzyni korbowej w Audi ale w innych markach ten przewód zawsze jest zaolejony bo odpowietrzanie jest podłączane do przewodu ssącego przed turbo. Na przykład w Oplu przez rok czasu zebrało mi sie w przepustnicy ok 100ml oleju bo auto fabrycznie nie ma separatora tylko cała mgła olejowa idzie w dolot.
Na zdjęciu wyżej masz czujnik ciśnienia doładowania, zapewne jest uszczelniony oringiem, zdemontuj czujnik i wymień oring.
Nawet w nowym silniku w dolocie są ślady oleju, jeżeli silnik nie pije oleum ponad miarę to się tym nie przejmuj :whistling:
