Sprawdzenie wiazki ABS
lolek3003
Wywala blad czujnika ABS prawy przod. Po podmianie czujnikow z obu stron dalej wywala blad czyli wina nie lezy po jego stronie.
W jakim miejscu zaczac szukac? Sa gdzies jeszcze jakies wtyki ktore moga byc odlaczone lub uszkodzone?
Moze jakis schemacik polozenia calej wiazki ABS? Szukalem na forum niestety nie znalazlem.
wiazka od czujnika do sterownika wchodzi w polowie nadkola wraz z wezykiem plynu hamulcowego do komory silnika. Zobacz czy przewod nie jest zalamany, przetarty we wnece kola tzn gdzies w nadkolu oraz sama wtyczke przy czujniku: czy piny nie sa zasniedziale, pordzewiale. Watpie zeby jakies uszkodzenie powstalo w komorze silnika czy tez przy sterowniku abs. Mozesz rowniez wysunac wtyczke od pompy abs i zobaczycz piny w jakim sa stanie. niestety na ta chwile nie posiadam rozpiski pinow sterownika tak by zobacz przejscie. Strwonik ABS /ESP znajduje sie pod tylna kanapa.
Kolego ale to jest wtyczka z pompy ,a nie ze sterownika! sygnał idzie z koła do sterownika , a ze sterownika do pompy ABS Jak napisał ci kolega wyżej sterownik jest pod tylną kanapą
Musi być! pod kanapą po stronie kierowcy.http://images49.fotosik.pl/240/cd95e59f75cc7f17med.jpg Jak masz od kogo to podepnij na próbe sterownik bo twój może być padnięty.
Nie wprowadzaj ludzi w błąd jeśli się nie znasz. W 1998 nie ma osobnego sterownika od ABS. :exclamation:
Sprawdzić przejście od wtyczki w nadkolu do kostki przy pompie ABS, jeśli przejście jest, to do naprawy sterownik ABS. Jest on widoczny na zdjęciu podanym przez autora. Do demontażu plastikowa część z pompy ABS.
To tyle w temacie.
No przecież napisał, że wiązka dobra, to chyba sprawdzona.
