jarek12 Opublikowano 12 Marca 2014 Opublikowano 12 Marca 2014 Witam, płyn chłodniczy w silniku nie osiągał temperatury pracy (kanał 51 klimtr-temp. 90 C, kanał 49 max-61) więc wymieniłem termostat. po wymianie płyn osiąga temperaturę pracy ale teraz po uruchomieniu silnika od razu startuje wentylator wiskotyczny chłodnicy (nawet tak jak dzisiaj przy minus 2 na zewnątrz), czego wcześniej nie było. Na kanale 1 w klimatroniku nie ma żadnych błędów. Czy ktoś spotkał się z takim działaniem wentylatora i dlaczego wentylator wiskotyczny załączą się od razu? Pozdrawiam, Jarek
fecik Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 I tak ma być,wiskoza zawsze będzie się obracała A próbowałęś go zatrzymać?(oczywiście nie rękami!)spróbuj go zatrzymać zaraz po odpaleniu silnika czymś drewnianym od góry, nie za łopatki!Jeżeli się zatrzyma to wszystko jest ok.
Grztom Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 ręką tez da rade ja daje rade jak zimny tylko uwazaj na palce:D
fecik Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 Wiem że da rade tylko chodzi właśnie o palce!
CamperB Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Witam,płyn chłodniczy w silniku nie osiągał temperatury pracy (kanał 51 klimtr-temp. 90 C, kanał 49 max-61) więc wymieniłem termostat. po wymianie płyn osiąga temperaturę pracy ale teraz po uruchomieniu silnika od razu startuje wentylator wiskotyczny chłodnicy (nawet tak jak dzisiaj przy minus 2 na zewnątrz), czego wcześniej nie było. Na kanale 1 w klimatroniku nie ma żadnych błędów. Czy ktoś spotkał się z takim działaniem wentylatora i dlaczego wentylator wiskotyczny załączą się od razu? Pozdrawiam, Jarek Witam też mam taki problem ze wentylator włacza sie przy zapłonie auta czy to jest normalne ?? i mam jeszcze jeden problem nie umie zagrzać auta do 90 stopni a nie mówiąc do 80 nawet po przejechaniu 40 km i nie wiem czy czujnik teperatury jakis czy termostat ??
jarek12 Opublikowano 26 Marca 2014 Autor Opublikowano 26 Marca 2014 Witam, Przeczytaj mój post. Jeżeli tak masz to wymieniaj termostat! Jarek12
