Felgi 18 RS4 do oceny
Witam
Czy to sa oryginalne felgi ? i drugie pytanko ile naprawa tych felg , i czy da się naprawić je ,są bardzo zaniedbane jedna felga jest do prostowania widać na zdjęciu
Alufelgi 18" Audi, VW, Skoda, Seat z oponami. Letnie Giżycko
>pozdrawiam
za 1800 zl chcesz kupić org z oponami ? Nie wiem czy za tą kwote uda Ci sie kupić same org felgi :) Jak cchesz byc pewny napisz do niego niech Ci wysle zdjecie wnetrza felgi jak wyglada i bedziesz wiedzial an 100% :) Jak org to bierz i sie nie zastanawiaj :)
W tej cenie mało prawdopodobne że ori.. Chociaż koleś chyba nie bardzo wie co sprzedaje: RS4 S-Line :facepalm: Jak pisał kolega wyżej, niech Ci wyśle fotki jak wyglądają z tyłu
Bla bla bla. Kupi za tą cenę. Wojtek mial grafitowe z a3 wlasnie za 1800. niech Ci poda nr kół. Jak z a3 bedzie potrzebny dystans. jeszcze mogą być.z a6.
na jutro umówiłem się , i będę je oglądał , oczywiście rozumiem napis "RONAL" oznacza oryginał ? pozdrawiam
nie do końca, musi być też logo Audi oraz nr seryjny np: 4B0 258 345
dziękuje za odpowiedż , za godzinkę będę wiedział jaki stan felg i czy to nie przypadkiem podróbki .
Właśnie oglądałem felgi i :
po 1 to nie oryginały made in pcg
po 2 ET 45 czy podejdzie do audi a4 b6 z oponkami 245/45 ?
po 3 są do renowacji tzn jedna do prostowania reszta do malowania i uzupełniania uszkodzeń
No to dolicz do tego +/- 800pln. A opony w jakim stanie?
Opony w stanie tragicznym :) a co z tym ET45 jak by to wyglądało na audi a4 b6 ? i do tego oponki 245
Zależy jaka szerokość felgi. Na7 cala et 46 wygląda inaczej na 8 też inaczej. Ja mam et 46 szerokość felgi 7,5 cala i felga wysunęła się o 2 mm na zewnątrz względem tego co miałem 7cali et 42. Jak ktoś nie lubi błota na błotnikach i drzwiach to et idealne.
dzięki za odpowiedz :) pozdrawiam
