auto nie ma mocy blad 00575
Panowie, czy na podstawie w/w logów nie można stwierdzić że przepływka niedomaga?
Serwis Diesel Siewierz. Ja tam byłem,bo nikt na forum nie mógł mi pomóc, same logi .... itd. Diagnostyka była krótka, turbo zapchane - cytuje jak masz kasę to ci to zrobię. A jak nie masz to dawaj na A1 PodWarpie do Gliwic i też tak zrobiłem. 4 bieg 145km/h i turbo jak nowe. A najlepsze to, że nic nie skasował za diagnostykę. Dzwoniłem do gościa z Kalet - Woźniki z Tarnowskich Gór w stronę Częstochowy to chciał za samą diagnostykę od 100zł do 200zł - masakra. Pozdrawiam was. Jak ktoś chce nr tel do tego gościa to pisać - podam.
  • 2 miesiące temu...
to norma ze tdi trzeba czasem odmulic
Panowie a jak wasz IC ? nie jest przypadkiem serem ?? u mnie tak sie działo bo IC podziurawiony ;/ założony nowy i po problemie ;) ale to tylko u mnie :wink:
u mnie jest jak nowy a rok prod 1994
  • 3 miesiące temu...
Podepne się pod temat. auto mam od 2 miesięcy dziś wracając z poznania mówię zobaczymy ile pojedzie. do 180 bez problemów i złapało błąd, auto muł. Zaraz szybko na warsztat kompa podpiołem i wali błedem 00575 (ciśnienie w kolektorze ssącym odchyłka regulacji) po zgaszeniu i odpaleniu wszystko ok wcześniej mi błedami nie walił a życia lekkiego niema. I teraz pytanie czego się czepiać? n75 czy rozbierać turbo i czyścić geometrie? Auto ma wywalonego kata i przelot wydech, kolektor z awx bez egr. box z vtechu. chyba że ten box coś miesza?
