malizna 0 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 W moim autku 1.9tdi 101KM jest problem z odpalaniem po duszym postoju, odpala i od razu gasnie. za drugim razem po dluzszym czasie rozruchu odpali i potem juz nie ma problemu z odpalaniem przez caly dzien. Ale najwiekszy problem jest ze zaczyna trzesc cala buda (zapala sie kontrolka esp) i jazda jest wrecz nie mozliwa. Takie same objawy mialem kilka miesiecy temu, ale wymieniono mi uszczelniacze na pompowtryskach i na te kilka miesiecy problem znikl. moj mechanik twierdzi ze to pompa vacum, bo jest wedlug niego rozszczelniona. czy ma racje, bo nie chce powymieniac pol osprzetu silnika zeby zniwelowac problem? a tym bardziej, ze polscy magicy w anglii sa niewiarygodni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radio22 1 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Sprawdź stan akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamerok 0 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Skoro mechanior twierdzi że Vacum to umów się z nim żeby ją rozebrał - jak rozszczelniona to zmienisz na nową a jak sprawna to nie płacisz za usługę ukrócisz tym samym mędrkowanie magików a propo uszczelniaczy, może masz wyrobione gniazda pompowtrysków i zmiana uszczelniaczy pomogła tylko na chwilę sprawdź też aku tak jak kolega wyżej napisał, nie sprawny aku też może powodować takie cuda z ESP u mnie np. ksenony źle zakodowane w Vagu waliły błędami ESP na słabym aku, po zmianie kodowania i naładowaniu Aku problem znikł jak rękom odjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malizna 0 Opublikowano 22 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 koledzy jaki jest nr oem vacum pompy do 1.9 avb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
